zusätzliche Aktuell.gif-Dateien - einige Anmerkungen :-)
Verfasst: 19 Apr 2006 21:34
von rolsch
- Möglichkeit zusätzliche Aktuell.gif-Dateien mit den Einstellungen der 3 zusätzlichen Ansicht-Profile zu erstellen.
Beim Dateinamen wird dann die Profilnummer angefügt z.B. bei Ansicht-Profil 2 -> aktuell_2.gif bzw. 20060322_2.gif
erstmal DANKE für die vielen neuen Features der WS-Win32 Version 2.92.0
Nun aber auch noch einige Gedanken/Wünsche für Werners ToDo-Liste
a)
Bitte in einer der zukünftigen Versionen die Möglichkeit einbauen,
dass NUR die Datei aktuell_x.gif generiert wird und nicht zusätzlich die Dateien Yesterday_1.gif bzw. 20060322_2.gif usw.
b)
Ich möchte gerne 'andere' Sensoren in der aktuell_1.gif darstellen als in der aktuell.gif (Ausblenden meiner Haus-Innentemperaturen...).
- dies wäre also ein 'übersteuern' der Einstellungen aus der Rubrik Internet->Sensoren
Verfasst: 19 Apr 2006 21:59
Hallo Roland,
Genau das kannst du bereits jetzt erreichen und dafür ist die Option da.
Die Sensoren, die du unter z.B. unter "Steuerung - Ansicht2 "einstellst, sind in der aktuell_2.gif dann vertreten.
Verfasst: 20 Apr 2006 08:19
von rolsch
Hmmm, "Baum-suchend-im-Wald-stehend",
wie funktioniert dass denn?
Speichern die Ansichten etwa auch die Internetsensor-Selektionen?
(komme zur Zeit nicht an mein WsWin heran...)
Dann würde es wohl so klappen:
- Internetsenoren auswählen
- Steuerung-Ansicht_default-speichern
- andere Internetsenoren auswählen
- Steuerung-Ansicht_x-speichern
Verfasst: 20 Apr 2006 09:05
@Roland,
ganz einfach:
Du stellst im Programm -
- die gewünschten Sensoren ein,
- die Grafik-Größe
- die Schriftfarben
- die gewünschten Leisten (Display, Status, Min./Max-Leiste)
und speicherst dann unter Steuerung, Profile 1 (...3) und hier Speichern diese Einstellungen ab.
Hier kannst Du auch die gespeicherten "Ansichten" wieder abrufen.
Achtung! Das neue Profil - default
wird vom Programm intern verwendet (Sicherung vorm Erzeugen der zusätzlichen Grafiken-Dateien) und kann deshalb vom Anwender nicht geändert werden = Backup für aktuelle Einstellungen.
Verfasst: 20 Apr 2006 09:25
von rolsch
Ok,
ich werde dies heute abend so testen.
Zum Verständniss:
- das neue Profil - default entspricht also nicht direkt den Einstellungen für die aktuell.gif
- die aktuell.gif wird nur durch die Einstellungen unter Internet->Grafik usw. beeinflusst
PS.: was sagst du zu meiner obigen Anmerkung a)?
Verfasst: 20 Apr 2006 09:39
@Roland,
sollte so nicht sein - ausser wenn "Vortages Grafik erzeugen" aktiviert ist.
Sonst sehe ich keinen Sinn zusätzliche Aktuell-Gifs zu erzeugen.
Dann würde ich eben diese Option abschalten.
Verfasst: 20 Apr 2006 15:33
von rolsch
nur dass wir uns richtig verstehen:
Mehrere aktuell_n.gif's sind (für mich) ok,
yesterday_n.gif auch noch,
aber yyyymmdd_n.gif's würden bei mir eine unerwünschte Datenverdopplung produzieren.
- da wäre vielleicht ein weiteres Häckchen wünschenswert
Die yyyymmdd_n.gif's kann ich zur Zeit nicht nutzen,
da z.B. PHP-Menu von Othi diese nicht kennt...
Verfasst: 20 Apr 2006 16:03
Hallo Roland,
jetzt sage ich mal ganz provokativ (bitte nicht zu ernst nehmen):
Ich würde die sog. Tagesgrafiken yyyymmdd.gif überhaupt nicht nutzen, denn hier fällt über die Jahre eine solche Dateimenge an (ist ja leicht auszurechnen), dass es maßlos ausufert. Klar, wenn dann noch die zusätzlichen yyyymmdd_n.gif dazukommen, ufert es ins Grenzenlose aus.
Mit gutem Grund werden diese Dateien in der WSWIN-Standardseite gar nicht erst eingebunden.
Mich erreichen auch immer wieder Mails von Usern, deren Webspace voll ist. Wenn ich es dann ansehe, merke ich, dass sie ebenfalls die Tagesdateien erzeugen, obwohl sie ins Menü gar nicht aufgenommen sind, nur weil eben bei "Tag Grafik" ein Haken sitzt.
Um es nochmals zu sagen: das ist eine Sache von Werner, hier wieder eine zusätzliche Option einzufügen, aber ich wollte die Problematik mal aufzeigen.
Verfasst: 20 Apr 2006 17:42
von rolsch
@weneu
Hi,
kein Problem,
aber ich bin einer der User, der diese und andere Dateien gerne nutzt
Pro Jahr kommen so etwa 552 Dateien mit ~120MB pro Jahresordner zusammen:
Bei den heutigen Festplattenpreisen und dem daraus resultierenden schnellen Zugriff auf die Grafiken kein Problem...
Natürlich transferiere ich diese Dateien nicht auf meinen Webspace,
aber T-Online bietet glaube ich wo gelesen zu haben unbegrenzten Webspace an
Stellt sich die Frage,
welcher User gerne ausser den aktuell_n.gif und den Yesterday_n.gif auch die yyyymmdd_n.gif's nutzt.
Ein weiteres Häckchen für die Abschaltung dieser Dateien sollte kein Problem sein.
Da stimme ich dir voll zu,
daher habe ich ja auch gaaaanz oben "einige Gedanken/Wünsche" geschrieben.
Während wir hier diskutieren,
habe ich schon eine Verwendung für die zusätzlichen Dateien gefunden.
- dies werden dann pro Jahr ~12MB an Daten bedeuten, was vernachlässigbar ist...
Ich habe aber noch einen Wunsch
Ich persönlich fände es besser,
wenn die Generierungszeiten (rechts neben den Optionen für die 1-2-3 Ansicht) für diese seperat einstellbar wären,
da ich die aktuell.gif gerne im laufenden Betrieb generiere und die weiteren Ansichten in einem einstellbaren Zeit-Raster
- vielleicht kann dies so oder ähnlich realisiert werden.
Verfasst: 20 Apr 2006 19:03
von Lucky
Hallo @Rolsch, @WernerN.,
ich nutze auch die yyyymmdd.gif's.
Ich finde, dass der Speicherplatz dafür minimal ist.
Ein Jahresordner hat cs. 600 Dateien und ist ca. 8 MB groß.
mfg.
Thomas
Verfasst: 20 Apr 2006 22:35
von rabit
Ich finde die Tagesgrafiken sind mit das Beste von wswin.
Bei einer Datei pro Tag sind das im Jahr ca.10MByte, so viel wie ein Bild mit einem aktuellen Fotoapparat....
Speicher war einmal ein Problem.
Und auch den Browsern fällt es leichter eine simple Grafik anzuzeigen als zu warten bis ein Server die Grafik mit 10-12 Kurven online erstellt hat um sie danach erst anzuzeigen. Natürlich gibt es bei der Variante andere Vorteile.
Grüße
gerhard
