Wetterarchiv
Widder
Wetterarchiv
Ich habe ein Problem mit dem Senden der Daten an Wetterarchiv.
Sende ich manuell dann kommt die richtige Meldung:
status=SUCCESS&error=&errorstring=&code
Sendet es automatisch dann kommt folgende Meldung immer:
Fehler beim Senden der Abfrage...status=SUCCESS&error=&errorstring=&code
Die Daten werden aber in ca. 9 von 10 Fällen richtig übertragen. Nur ein bis
zwei mal am Tag werden immer akt. Temp. 0 Grad gesendet. Die anderen
Daten sind auch fehlerhaft, nur nicht so extrem. Z.B. 1020 hpa anstatt 1016 hpa.
Woran kann das liegen. Ich habe auch im Forum von Wetterarchiv und den Admin gefragt. Aber leider noch keine Antwort.
MfG
Joachim
MfG
Joachim
Widder
Problem Wetterarchiv
Noch ein Nachtrag.
Wenn die falschen Daten 0 Grad übermittelt werden dann ist die Luftfeuchte immer 20%, welches als minimum eingestellt ist und der Luftdruck ca. 5 hpa
zu hoch.
MfG
Joachim
Noch ein Nachtrag.
zu hoch.
MfG
Joachim
kann es sein, dass Du einen schnellen DSL-Zugang (ab 6000) verwendest?
Hier konnte ich diese Phänomen auch feststellen, wenn aber zusätzlich
status=SUCCESS
angezeigt wird, war die Sendung auch erfolgreich.
Das mit dem 0-Grad Wert hat damit aber überhaupt nichts zu tun.
Hier liefert anscheinend Dein Aussensensor bei niedrigen Feuchte-Werten diesen fehlerhaften Wert
Lösung hier: Aussensensor tauschen/ersetzen!
status=SUCCESS
Widder
Hallo an beide Werner's
Zu 1. bei mir wird alles korrekt angezeigt und habe auch nie Probleme mit
Ausfälle.
Zu 2. Ja ich habe einen 6000 DSL Anschluß
Kann es irgendwie damit zusammenhängen, dass der Außensensor errechnet
wird 6+1 = 3.
Ich habe aber auch den errechneten bei Taupunkt eingetragen. Das Problem tritt auch nur bei Wetterarchiv auf. Awekas,Wetterpage24,Wetterspiegel usw. gibt es keine Probleme.
Der Admin von Wetterarchiv vermutet das es an WsWin liegt.
Es grüßt
Joachim
Ausfälle.
wird 6+1 = 3.
Es grüßt
Joachim
Widder
Ich habe mal 3 zeitgleiche Grafiken von Wetterarchiv bereitgestellt, damit man sieht, dass sich die Temperatur,der Luftdruck und auch die Feuchte zur
gleichen Zeit ändern. Die Feuchte muß nicht unbedingt niedrig sein.
Heute ist es nur einmal passiert. Es kamen auch Tage von bis zu viermal vor.
http://www.auerbach-webcam.de/graf.html
Und wie schon geschrieben, bei mir wird alles korrekt angezeigt.
Es grüßt
Joachm[/url]
Es grüßt
Joachm[/url]
was wird in der Sendungsprotokollierung (Debugfunktion aktiv) zu wetterarchiv angezeigt:
Datei: ws_debug_wa.txt
Wenn nicht eingeschaltet bitte Debugfunktion aktivieren mit Debugbit 4
Ja, es könnte an dem errechneten Sensor liegen, dabei wäre es sinnvoll zu wissen, welche Station Du verwendest!?
rolsch
Hallo,Widder hat geschrieben:Kann es irgendwie damit zusammenhängen, dass der Außensensor errechnet
wird 6+1 = 3.
ich arbeite auch mit einem virtuellen Sensor.
Schau dir mal die Mini-Grafiken der drei Sensoren an,
vielleicht fällt einer der beiden Sensoren aus
oder übermittelt falsche Werte.
-> dann gibt's Probleme beim virtuellen Sensor...
Welche Berechnungs-Methode hast du für den virtuellen Sensor aktiviert?
Widder
Ich habe hier die Station WS 2500. Der Sensor wird mit Minimal Auswahl errechnet. Ich hatte ja auch vermutet, dass ein Sensor ausfällt, aber meine
Grafiken müßten doch das auch anzeigen und das sich der Luftdruck auch mit ändert kann ich mir überhaupt nicht erklären, dass ist ja der Innensensor.
Hier mal ein Debug-Auszug :
in Ordnung
2006-06-23 13:05:05 501&3&-10&0000000000-///-0&20.0&20.7&11.9&85&0.1&1016.3&-0.7&9&6&0&50&Friedensring%2033&plus&-10&1&MEZ&23&6&2006&13&0&1&Joachim%20M%FCller&08209&Auerbach&Sachsen&Deutschland&555&0&50-30-12-23-1&joachim@auerbach-webcam.de&www%2Eauerbach%2Dwebcam%2Ede&Widder&xxxxxxxx&0
2006-06-23 13:05:06 Fehler beim Senden der Abfrage...status=SUCCESS&error=&errorstring=&code=DwPxRfXzAe185961&
Fehler
2006-06-23 14:05:06 501&5&-10&0000000000-///-0&0.0&20.7&11.9&175&1.1&1021.1&-0.3&9&6&0&20&Friedensring%2033&plus&-10&1&MEZ&23&6&2006&14&0&1&Joachim%20M%FCller&08209&Auerbach&Sachsen&Deutschland&555&0&50-30-12-23-1&joachim@auerbach-webcam.de&www%2Eauerbach%2Dwebcam%2Ede&Widder&xxxxxxxx&0
2006-06-23 14:05:07 Fehler beim Senden der Abfrage...status=SUCCESS&error=&errorstring=&code=RwKdDxLwPb684118&
wieder in Ordnung
2006-06-23 15:05:06 501&2&-10&0000000000-///-0&21.7&21.7&11.9&20&1.6&1015.9&-0.7&9&6&0&49&Friedensring%2033&plus&-10&1&MEZ&23&6&2006&15&0&1&Joachim%20M%FCller&08209&Auerbach&Sachsen&Deutschland&555&0&50-30-12-23-1&joachim@auerbach-webcam.de&www%2Eauerbach%2Dwebcam%2Ede&Widder&xxxxxxxx&0
2006-06-23 15:05:06 Fehler beim Senden der Abfrage...status=SUCCESS&error=&errorstring=&code=ZnDeEqTqPv951116&
Es grüßt
Joachim
in Ordnung
Fehler
wieder in Ordnung
Es grüßt
Joachim
Widder
Widder
Widder
Hallo Joachim,
ich komme jetzt mit Deinem Gedankengang nicht ganz klar.
Du schreibst weiter oben
Du hast für den virtuellen Sensor Minimalauswahl eingestellt und wenn der Temperatursensor auf Null geht, dann tut dies auch der virtuelle Sensor mit gleichzeitiger Beeinflussung von Taupunkt und Luftdruck.
Man sieht doch auch in deinen Grafiken, dass der Temperatursensor fehlerhafte Werte (0°C) anzeigt und gleichzeitig der Feuchtesensor auf 20% geht. Und damit ist doch das ganze Problem geklärt:hatte ja auch vermutet, dass ein Sensor ausfällt, aber meine
