Verfasst: 22 Aug 2002 12:22
von Carsten
ist es vieleicht möglich die Toleranzangabe bei der Variable %wind_txt% zu unterdrücken oder eine neue Variable einführen?
Ich finde Angaben wie N-NO ±67.5° etwas unschön.
Gruß Carsten
Verfasst: 22 Aug 2002 15:32
Hallo Carsten
ja, wenn Du %domwind_txt% nimmst :wink:
... ich weiß, daß wolltest Du nicht ...
muß dann eben eine neue Variable einführen
Verfasst: 22 Aug 2002 18:37
von Carsten
vielen Dank schon mal im voraus.
Vieleicht darf ich ja noch einen Wunsch äußern:
Die Umstellung des Dezimaltrennzeichens auf das im System eingestellte ist sicherlich nur konsequent, aber ....
ich wünsche mir den guten alten Punkt zurück. Vieleicht lässt es sich ja einrichten, dass man über eine Option das Trennzeichen wenigstens in den Templates einstellen kann.
Gruß Carsten
Verfasst: 23 Aug 2002 06:11
Hallo Carsten,
gibt es einen bestimmten Grund dafür?
Verfasst: 23 Aug 2002 08:18
von Carsten
einen Grund habe ich wohl, sonst würde ich Dich damit garnicht belästigen.
Ich lasse die Daten per SQL in eine externe Datenbank übermitteln - hier ist das Komma aber der Separator der einzelnen Werte.
Im Notfall müßte ich sämtliche Werte von Komma auf Punkt zurückkonvertieren, aber eine entsprechende Template-Lösung wäre mir lieber und eleganter.
Vieleicht läßt sich ja was machen ...
Vielen Dank schon mal.
Carsten
Verfasst: 23 Aug 2002 09:47
Hallo Carsten,
wird
%alwaysseppoint_on%
%alwaysseppoint_off% -> default
Du kannst aber in der Zwischenzeit in der Windows-Systemsteuerung - und hier unter Ländereinstellung bei Zahlen das Dezimaltrennzeichen umstellen auf "Punkt .".
Dann hast Du auch mit der Version ß7 den Punkt wieder.
Verfasst: 23 Aug 2002 10:58
von Carsten
Besten Dank Werner.
Das mit der Windows-Umstellung geht leider nicht, da dann andere Module nicht mehr laufen, aber ich denke, ich kann auf das Update warten.
Gruß Carsten
Verfasst: 08 Sep 2002 11:24
von Carsten
hast Du in der neuen Version an die Variable für die Windrichtung (Text) ohne Toleranzangabe gedacht? Habe in der Hilfe nichts dazu finden können.
Ansonsten dickes Lob für Deine unermüdliche Arbeit.
Gruß Carsten
Verfasst: 08 Sep 2002 15:11
Hallo Carsten,
das ist die Variable dazu:
%wind_txtonly%
Verfasst: 08 Sep 2002 16:23
von Carsten
Besten Dank Werner!
