WsWin & Virtual VP
Epfenbachwetter
WsWin & Virtual VP
Beitrag von Epfenbachwetter »
ich habe mir nach der Anleitung von Werner VirtualVP gekauft & installiert, damit ich gleichzeitig WsWin und WeatherDisplay laufen lassen kann (wegen der kompletten Unterstützung für WDlive).
Soweit so gut... WeatherDisplay und WsWin laufen einwandfrei, nur mit WsWin habe ich um 00:00 Uhr ein Problem:
Die kummulierte Regenmenge des vergangenen Tages wird mir um 00:01 Uhr als Regen angezeigt. Beispiel: Es regnet im laufe eines Tages 12.4 mm Regen, dann wird um 00:01 Uhr genau diese Menge als Niederschlag gemeldet. Das gleiche auch mit der Evapotranspiration. Nun muss ich jedes Mal die 00:01 Uhr-Werte zurücksetzen, da ja sonst meine Statistik nicht stimmt (wäre dann ja doppelt so hoch, wie gemessen).
Mache ich da was falsch? Gibt es für das Problem eine Lösung?
Gruß,
WsWin + Davis Vantage Pro2 Active 6163EU + Win11 [Intel(R) Core(TM) i5-4570 CPU @ 3.20GHz, 8 GB RAM]
François
Beitrag von François »
hallo dirk,
möchte mich deiner bemerkung anschliessen, da ich seit mehr wie 1 monat die gleiche konfiguration auf werners vorschlag mir zugeeignet habe.
ich versuche seitdem dieses problem zu verstehen, jedoch bis heute ohne erfolg.
habe auch festgestellt wenn am tag kein niederschlag gefallen ist nur die evatransp. diese fehlanzeige macht.
die regenanzeige variert in dem falle nicht da auch kein regenwert vorliegt
da dieses Verhalten ohne VPLive nicht auftritt, kann es nur an VPlive liegen.
Bitte Steve fragen, vielleicht hat er eine Idee.
Epfenbachwetter
Ein Workaround besteht darin, WsWin um 23:58 zu beenden und per Task-Manager um 00:02 zu starten. :shock:
habt Ihr schon einmal versuchsweise die
Testversion V2.92.6 eingesetzt?
François
hallo werner,
wo finde ich diese testversion?
sie ist im Userverzeichnis und dort unter prg/test
Epfenbachwetter
Epfenbachwetter hat geschrieben:Ein Workaround besteht darin, WsWin um 23:58 zu beenden und per Task-Manager um 00:02 zu starten. :shock:
So ein Mist. :? Klappt auch nicht. Jetzt kommt die Tages-ET halt um 00:04. :cry:
Ich werde das mit der 2.92.6 mal testen und morgen berichten.
MichaGreen
Beitrag von MichaGreen »
Ist ja merkwürdig, ich habe VirtualVP seit Monaten laufen mit meiner VP1, bisher ohne jegliche Probleme. Der Fehler tritt bei mir nicht auf. Allerdings habe ich auch nur VirtualVP und kein VPLive laufen. Unter VirtualVP laufen bei mir WSWin, WeatherLink, WeatherDisplay und WxSolution einwandfrei.
Grüsse
Michael
Private Wetterstation Büdelsdorf, Schleswig-Holstein
http://www.buedelsdorfwetter.de/css
chris
Beitrag von chris »
Hallo Dirk,
habe seit Monaten VirtualVP mit VPLive, WsWin, Weatherlink und WxSolution laufen und noch nie Probleme gehabt.
Grüße
Christian
Vantage Pro 2 Plus
WsWin 2.97.7
Epfenbachwetter
Auf welchen COM-Ports?
chris
Beitrag von chris »
Die Konsole hängt am physischen COM1-Port (habe Weatherlink seriell),
Weatherlink verwendet den virtuellen COM-Port 6 (COM16 in VirtualVP)
WsWin an COM7/17
WxSolution an COM8/18
VPLive an COM9/19
virtueller COM-Treiber ist N8VB_vCom wie von Steve Hatchett empfohlen.
Grüße
Christian
Vantage Pro 2 Plus
WsWin 2.97.7
Epfenbachwetter
Also, es tut nicht. :?
Die Console hängt bei mir an COM 5 (USB) -> VirtualVP erkennt diesen problemlos.
Ich habe sowohl die Variante mit N8VB_vCom als auch die von Werner beschriebene mit HW_VSP.
Bei mir laufen auf den virtuellen Ports:
COM6->COM16: WsWin
COM7->COM17: WeatherDisplay
VPlive habe ich nicht.
Immer um 00:01 Uhr bekomme ich die komplette Tages-ET (bzw. Tages-Regenmenge, wenn es regnet) nochmals dazuaddiert. Auch die Version 2.92.6 brachte keine Veränderung.
Ideen?
Ich werde mal Steve fragen, ob er das Phänomen kennt. Vielleicht komme ich dann weiter. Ich würde die jetzige Konstellation nämlich gerne behalten.
Gruß,
Epfenbachwetter
Kleiner Nachtrag:
Unter Verwendung von Weatherlink (Davis) und WsWin im Dateiüberwachungsmodus tritt der Fehler nicht auf!
Da ich ja sowieso WeatherDisplay für die Darstellung von WDlive verwende brauche ich die direkte Unterstützung von WsWin nicht und kann den Umweg über die Dateiüberwachung gehen.
Interessieren würde mich es aber trotzdem, warum der Fehler in direkten COM-Modus auftritt und bei der Dateiüberwachung nicht.
Gruß,
Epfenbachwetter
Nachtrag 2:
Ich habe mit Steve (Autor von VirtualVP) gemailt. Er meint, dass es an der Zeitsynchronisation zwischen PC und Konsole liegt. Wenn also die Uhrzeit in der Konsole der PC-Zeit um mehr als 1 Minute hinterherhinkt so kommt es zu dem Effekt, dass VirtualVP um 00:01 Uhr PC-Zeit (also 00:00 Konsolezeit) die Zusammenfassung des Tages (Min-und Maxima etc.) abholt und an WsWin weiterleitet. So kommt es zu diesem Phänomen.
Steve baut in die neueste Version ein Feature ein, dass mehrmals täglich die PC-Zeit mit der Konsole-Zeit abgleicht und korrigiert.
Gruß,
