Regenmenge bei Tageswechsel
Seewind
Beitrag von Seewind »
ich habe schon mit der Suchfunktion eine Lösung des Problems gesucht,leider aber nichts passendes gefunden.
Regnet es zwischen 23h45 und 0h00, wird diese Regenmenge aus diesem Zeitraum nicht mehr dem aktuellen Tag, sondern dem darauffolgenden Tag zugerechnet. D.h. bei einer Regenmenge in diesem Zeitraum von 1,4 l/qm am 26.8.06 wird diese nicht mehr dem 26.8.06 sondern bereits dem 27.8.06 zugerechnet, der neue Tag beginnt um 0h00 mit 1,4 l/qm. Ich weiss, in der Monatsstatistik relativiert sich das wieder, aber bei Tagessummen tritt dadurch doch eine Ungenauigkeit auf. Gibt es eine Lösung dieses Problemss?
Die Anzeige ist übrigens auf "Normalanzeige" eigestellt.
Freundliche Grüße vom Bodensee
Rolf
@Rolf,
ist es richtig, dass Du mit einem Speicherintervall von 15 Minuten arbeitest?
Es gibt nur die Möglichkeit das Speicherintervall zu verringern.
Die Werte werden immer zum Intervall-Ende gespeichert und wenn das auf 00:00 fällt, dann automatisch für den neuen Tag vermerkt.
Seewind
Werner hat geschrieben:@Rolf,
richtig, ich habe den Intervall auf 15 Min. gesetzt, wie in der WeatherLink SW.
Werd mir mal überlegen ob ich evtl. den Intervall verkürze, wird allerdings die Anzeige wieder etwas unübersichtlicher :(
Auf der anderen Seite relativiert es sich in der Monatsstatistik ja wieder, wenn es nicht am letzten Tag in der letzten Viertelstunde regnet.
Schau'n mer mal.
Auf jeden Fall besten Dank für die Info.
Rolf
