keine aktuell.gif in der anzeige
hmpf99
Beitrag von hmpf99 »
guten morgen !
unter www.4ox.de/weather ist meine station im netz sichbar. leider steht meistens unten keine aktuell.gif (oder besser gesagt eine leere datei).
ab und zu kann man dort eine "richtige" aktuell.gif sehen.
was habe ich da falsch gemacht ?
happy day und dank, frank
Hallo Frank,
offensichtlich wird die aktuell.gif lokal auf Deinem Rechner nicht erzeugt.
Hast Du bei "Internet - Einstellungen - Allgemeines" den Haken gesetzt bei "bei Aufzeichnung Aktuell-Dateien erzeugen"?
Theo
Beitrag von Theo »
weneu hat geschrieben:Hallo Frank,
Hallo Werner, Hallo Frank,
doch, die Datei wird erzeugt (gehe mal mit der rechten Maustaste uber das "Bild" und schaue Dir die Eigenschaften der aktuell.gif an).
Das Problem wird mit dem Aufpoppen zusammenhängen. Bei mir ist es das gleiche.
Wenn ich in XP angemeldet bin, wird die aktuell.gif von WsWin mit Inhalt abgespeichert, wenn ich mich aber aus Sicherheitsgründen abmelde, wird immer nur ein leeres aktuell.gif erzeugt.
Ist zwar schade drum, aber im Moment scheint es nicht anders zu funktionieren.
Gruss
Theo
Halo,
da hat Theo allerdings recht, nur als angemeldeter User ist die Erzeugung der Grafik möglich.
hmpf99
hallo theo, hallo werner !
das ist wirklich das problem. wenn ich per remote desktop auf meinem rechner angemeldet bin, wird das bild komplett erzeugt. wenn das nicht der fall ist, kommt nur das leere bild.
dann kann ich nur versuchen, eine automatische anmeldung auf dem server zu erstellen. mal sehen, ob ich das hinkriege ... danke !
happy day, frank
Frank online
Beitrag von Frank online »
ich habe die "suche" benutzt und nur diesen Beitrag gefunden, der meinem Problem halbwegs nahe kommt.
Ich habe unsere Wetterdaten bisher auf dem eigenen PC gehostet. Damit gabs aber immer wieder Probleme, daher habe ich nun bei t-online eine Homepage eingerichtet. Auf diesen Webspace habe ich dann das komplette Verzeichnis mit Unterverzeichnissen upgeloaded.
Ich nutze die Version 2.91.7 und habe als Uploadmöglichkeit "HS-Upload" in aktuellster Version gewählt. Das Programm wird von WsWin gestartet, lädt die geänderten Dateien (auch aktuell.gif) hoch und beendet sich wieder.
Ich habe ein Update auf die aktuellste Version bisher nicht gemacht, da ich kein grosser PC-Freak bin und eigentlich nur froh war, dass alles lief. Die ganzen Einstellungen wollte ich nicht nochmal vornehmen müssen, da es schon recht lange dauerte, bis alles so war, wie ich es wollte.
Unter http://frank-sauer.homepage.t-online.de/ sind nun unsere Wetterdaten zu sehen. Es werden auch alle Dateien auf dem PC erzeugt und laut Protokoll von HS-Upload auch korrekt übertragen. Aber die aktuell.gif kommt nicht dort an :(
Ich habe es dann mit einem anderen Programm (SmartFTP) probiert. Auch hier läuft alles normal, nur leider kommt die aktuell.gif nicht auf der Homepage an. Woran kann das liegen??
Frank
Hallo Frank,
zunächst:
Hier liegst Du zunächst mal falsch, denn bei einem Update brauchst Du nur die neue Version ins Programmverzeichnis zu kopieren. Deine Einstellungen werden davon nicht betroffen, da sie in der wswin.cfg gespeichert sind. Das aber nur am Rande.
Zu Deinem eigentlichen Problem:
Ich war gerade kurz auf Deiner Seite, um es anzusehen (aktuell.gif war tatsächlich nicht da) und als ich nochmals reinwollte, war der Zugang nicht mehr möglich. Du solltest also nicht, wenn Du hier um Hilfe ersuchst, gleichzeitig auf dem Webspace experimentieren, denn dann verhinderst Du ja gerade die Hilfsmöglichkeit und nimmst den Helfenden nur unnöltig Zeit weg.
Dennoch ein kleiner Hilfeversuch:
Sieh doch mit einem ftp-Programm mal nach, ob die aktuell.gif wirklich auf dem Server landet, denn erst dann kann man weitersuchen und nachforschen, wo das Problem liegt.
Meldung: "Forbidden
You don't have permission to access / on this server."
Nachtrag:
Gerade war der Zugang wieder möglich, aber ich warte jetzt erst mal ab, denn da ist noch mehr im Argen.
Frank online
erstmal danke für den Tip mit dem Update. Das werde ich dann die Tage mal probieren.
Nachdem ich mein Posting gesendet habe, habe ich einfach den kompletten Inhalt der Homepage gelöscht und dann nach und nach versucht, alle Inhalte und Verzeichnisse nochmal hochzuladen.
Beim Unterverzeichnis 2005 ist mir dann aufgefallen, dass ich nicht mehr als 970 Dateien hochladen kann. Alle weiteren Dateien werden zwar hochgeladen, aber nicht mehr angezeigt. Dann habe ich mal genau nachgelesen. Meine Homepage bei t-online ist auf 10 MB begrenzt :(
Ich werde also erstmal die Historiedaten nicht hochladen können.
Wie macht ihr das denn mit Euren Daten? Wo hostet ihr die und was kostet das? Ich habe mal nachgeschaut. Meine Daten haben ein Volumen von knapp 100 MB. Somit müsste der Webspace so ca. 150 - 200 MB haben, damit ich alles übertragen kann. Aber eigentlich sehe ich nicht ein dafür soviel Geld auszugeben. Was ich so gefunden habe kostet pro Monat ab 3.99 € aufwärts.
Frank
Hallo Frank,
nun ist mir auch klar, warum ich die Schwierigkeiten hatte, die Seite anzusehen.
Ich selber habe eine Domain bei Strato und zahle dort im Monat 3,99 Euro. Das ist es mir auch wert, weil ich eine Reihe nützlicher Zusatzfeatures habe, deren Aufzählung ich mir jetzt sparen möchte.
Es geht natürlich auch billiger (bzw. umsonst), wenn Du einen Freehoster nimmst, aber ich selbst bin nicht so sehr dafür. Mich stört dann oft die Zwangswerbung und was es sonst noch alles gibt (alle möglichen Einschränkungen).
Über T-online habe ich meine eigene Meinung, die ich hier aber nicht äußern möchte
Eine sehr günstiger Hoster, bei dem ich meine alternative Wetterseite ( http://wernernm.cup.hl-users.com/index.php ) habe, ist Hostloco
http://www.hostloco.com/
Hier bist Du schon ab 0,89 Euro pro Monat dabei (reine Hostingkosten, also ohne Domain)
gs-wetter
Beitrag von gs-wetter »
Hallo Leute,
habe auch das Problem, daß die aktuell.gif nur erzeugt wird wenn ein User eingeloggt ist und der Bildschirm nicht gesperrt ist. Gibt es mittlerweile eine Lösung hierfür.
Meine Daten:
WsWin läuft auf einen Windows Server 2003
Es ist immer ein User standardmäßig eingeloggt, da auch noch eine andere Software läuft. Jedoch ist der Bildschirm gesperrt.
Guido
Hallo Guido,
schlicht und einfach: nein
rene76
Beitrag von rene76 »
ich stehe vor dem gleichen Problem. Windows XP mit einer Remote Desktop Verbindung. aktuell.gif wird nur leer erzeugt, weil ich nicht angemeldet bin. hat jemand inzwischen eine lösung gefunden?
Bengelchen
Beitrag von Bengelchen »
weneu hat geschrieben:Hallo Guido,
Hi, gibt es denn die Aussicht, dass eine Lösung für das
Problem gefunden und umgesetzt wird ? :?
Steffen
Norrsken
Beitrag von Norrsken »
Hallo an alle,
ich bin sehr neu in diesem Geschäft und benutze einen Laptop an meiner Irox und hatte das gleiche Problem das nur leere Grafiken oder überhaupt keine Erzeugt wurden.
Ursache:
Der Bildschirm muss aktiv sein und wswin im Vordergrund laufen.
Der Monitor kann dabei im Standbymodus sein.
Meine Lösung:
Der Laptop geht in den Stanby Modus und wird erst zum gewählten Zeitpunkt aktiviert durch "geplante Tasks" (hoffe das es so auf deutsch heisst da ich schwedisches XP habe) um wswin alle Stunde zu starten
Danach werden mit Syncback (auch ¨ber geplante Tasks) die Dateien auf die HP gesendet. Der Laptop geht nach einigen Minuten in den Standby Modus usw.
Im System Energioptionen kann man das Kästchen "Kennwort beim reaktivieren aus dem Standbymodus anfordern" deaktivieren und man landet direkt auf dem Desktop und alles ist ok.
Muss auch mit Stationären PC's funktionieren.
Sicherheit naja, wenn der PC nur ein paar Minuten läuft kann kaum von aussen was reinkommen. Aber da gibt es ja noch die Möglichkeit "WAKE OVER LAN" wenn die Netzwerkarte es unterstützt, also aufpassen!!!!
Hallo Klaus,
das ist mit Sicherheit eine gute und effektive Lösung (nebenbei: Respekt vor Deinen Deutschkenntnissen)
Nur hilft es halt den usern nicht, die den PC den ganzen Tag laufen lassen wollen, ohne als Benutzer angemeldet zu sein, warum auch immer.
