Nochmal Meldung an Wetter-Archiv
rainerkopp
Ich experimentiere jetzt bereits ca 6 Monate, wie ich kontinuierlich Wetterdaten an Wetterarchiv senden kann.
Das Problem ist folgendes:
Läuft auf meinem PC wswin länger als ca. 3 - 6 Stunden, gibt es Probleme mit den Funksensoren; es ist mir bisher nicht gelungen, den dafür verantwortlichen Fehler in der Hardware oder in Funkverbindungen zu finden.
Starte ich wswin periodisch habe ich keine Probleme - bis auf die (automatische) Meldung an Wetterarchiv. -
Bei Dauerbetrieb sind die Meldeinstellungen richtig.
Gibt es eine Möglichkeit, eine automatische Meldung an WA abzusetzen?
rainerkopp
Hallo!
Danke für die schnelle Antwort!
Wenn ich das nun richtig sehe, dann gibt es für mich keine Lösung?
wswin läuft, wie erwähnt, bei mir nur fehlerfrei bei der Einstellung:
1. "Wetterdaten beim Start automatisch auslesen"
2. "Programm nach dem Auslesen automatisch schließen" und
3. "nach Autoauslesen automatisch übertragen".
Ist es also richtig:
Beim Start um 08:59 werden die Werte an WA noch nicht,
und beim Start um 09:00 nicht mehr übertragen?
Oder wie bekomme ich hin, daß wswin länger als eine Minute läuft?
Rainer Kopp
Rainer Kopp
robbie
Ich benutze WSWIN jetzt schon ein paar Jahre und lasse es alle 30 Min. immer um 30 und 00 auslesen und wieder beenden. Damit habe ich bisher keine Probleme und so möchte ich es auch weiter beibehalten. Die Übertragung an AWEKAS funzt einwandfrei nur die an Wetterarchiv geht mit denselben Einstellungen nicht. Anderer Offset brachte auch nichts. Nur wegen Wetterarchiv ändere ich eine erfolgreiche Installation
(autostart-ftpupload-beenden-usw.) nicht. Ich dachte Anfangs nur: dieselben Einstellungen-derselbe Erfolg. Das mal nur so zur Info das es noch mehr User gibt die Probleme mit dem Wetterarchivupload haben.
Robert
Robert
rainerkopp
Ich hab's jetzt mit dem Pausenbetrieb probiert.
Es funktioniert alles, z. B. die Meldung an Awekas; aber die Meldung an wa weiterhin nicht!
Wegen der Unterbrechungen durch Änderungen an den Einstellungen kann ich noch nicht sagen, ob meine Hardware im Dauerbetrieb mit dem "Pausen" zurechtkommt. Ich glaube eher nicht.
Rainer Kopp
Rainer Kopp
Acky-W
Nachricht an wetterarchiv.de
Versucht es einmal mit einem neuen Konto bei WA; zwar umständlich, aber bei mir hat es funktioniert.
Andreas
Andreas
schlaudi
Re: Nachricht an wetterarchiv.de
Hi,
Sascha
bei mir leider nicht...Acky-W hat geschrieben:Versucht es einmal mit einem neuen Konto bei WA; zwar umständlich, aber bei mir hat es funktioniert.
Sascha
habt Ihr Eure Problem schon einmal
bei www.Wetterarchiv.de bekannt gegeben und was ist die Anwort darauf?
Ich könnte eine Option einführen, damit die automatischen Meldungen auch über das "manuelle" Script erfolgen.
schlaudi
Aber es gibt auch noch ne gute Nachricht: Bei uns ist der erste Schnee da und schon gibt es Verkehrschaos auf unserer beliebten Bundestraße 170 von Dresden nach Prag *ggg* Am 21.12. soll ja hier die Autobahn eröffnet werden. Da bin ich jetzt schon gespannt wie das dann wird...
Viele Grüße aus dem Erzgebirge
Sascha
nein, habe ich nicht. Ich vermute aber, dass das Problem irgendwo anders liegt. Ich habe jetzt mal "ext. Browser" ausgewählt. Da geht aber nur für Awekas ein Fenster auf. Das bedeutet ja für mich, dass es bei mir irgendwo hängt, wenn nicht mal der browser aufpoppt. Auch habe ich beobachtet, dass awekas nur einmal (nach dem Start von WsWin) aufgeht. Dann tut sich auch hier nichts mehr. Vielleicht ist das ja noch irgendwo ne ganz andere Einstellung??Werner hat geschrieben:habt Ihr Eure Problem schon einmal
Vielleicht wäre das ne Lösung.Werner hat geschrieben:Ich könnte eine Option einführen, damit die automatischen Meldungen auch über das "manuelle" Script erfolgen.
Sascha
rainerkopp
entgegen dem Rat von Experten "Never change..."
habe ich alles neu konfiguriert, (Wetter-)Hard- und Software; hat
mich schlappe 2 Tage gekostet.
Fazit: Meine stündliche Meldung an WA funktioniert.
Aber: Frage an die Experten:
Könnten die Einstellungen für WA nicht auch so komfortabel
eingerichtet werden wie z.B. an Awekas?
Bei mir bleibt jetzt noch ein Restproblem:
wswin erzeugt beim genrieren von "aktuell.gif" Spionagebilder von
meinem Desktop:
3 Beispiele dafür habe ich hinterlegt unter der Adresse
"http://www.rainerkopp.net/fehler/spionage1.gif",
"...spionage2.gif" und ..."...spionage3.gif"
(aus Ersparnisgründen nicht mitgepostet).
Übrigens: Ich finde es toll, daß so viele so schnell in dem Bemühen
um Fehlerbeseitigung so schnell mitposten. - Danke!
Rainer Kopp
meinem Desktop:
Rainer Kopp
Hallo Rainer,
nur in Kurzform: das ist ein alter Hut. WSWIN erzeugt die aktuell.gif als eine hardcopy des Bildschirms, was nicht zu ändern ist.
Und wenn dann gerade ein anderes Programm im Vordergrund ist, hast Du dieses Problem.
Du kannst lediglich einstellen, dass die aktuell.gif nicht so oft erzeugt wird.
rainerkopp
Danke Werner,
für den Hinweis.
Ich hab' zuwenig Kenntnis, um zu beurteilen, ob man sich damit auf Dauer abfinden muß. Schön wärs aber, wenn es zu ändern wäre.
Rainer
für den Hinweis.
Rainer
rainerkopp
Hallo!
Fazit:
Mein Endergebnis konnte ich nicht eher feststellen, weil die wa-Seite
zeitweise nicht erreichbar war.
Der Dauerbetrieb funktioniert auch nach der Neukonfiguration der Hard- und Software nicht; also funktioniert auch meine automatische Meldung an Wetterarchiv nicht.
Was könnte denn an meiner PC-Wetterstation-Softwareinstellung falsch sein, daß nach einem Dauerbetrieb von mehr als einigen Stunden die Sensoren (WS 2500 Funkinterface) Fehler produzieren, bzw. Fehler in der PC-Wetterstation protokolliert werden?
Rainer
Fazit:
Rainer
