Verfasst: 15 Sep 2002 18:49
von Andreas3
gibt es einen trick, wie ich mit skyview-datapak + wmr918 daten automatisch im zwei-min-abstand einlesen kann?
soweit ich als newbie das verstehe, muss ich mit datapak die daten ABRUFEN und dann später importieren - also DAS passiert nicht automatisch. trotzdem aktualisiert weatherviev die daten, ein update findet also statt. habt ihr da ne idee oder nen link, wo ich nachlesen kann?
danke! andreas
Verfasst: 16 Sep 2002 07:18
Hallo Andreas,
die Datapak-Software wird nur benötigt, um die Daten aus dem Logger abzurufen.
Es kann aber nur ein Wetterprogramm auf die serielle Schnittstelle zugreifen.
Dieses Programm (Weatherview oder WsWin32) kann dann auch die Daten permanent auswerten/abspeichern.
Der Datenlogger darf aber nicht auf "read only" stehen - wenn doch, werden die Daten nicht mehr "weitergereicht" und der Empfang ist damit ausgeschlossen.
Verfasst: 16 Sep 2002 21:48
von Andreas3
halleluja, das war es!
herzlichen dank für den tipp - es funzt!
nur der luftdruck wird nicht angezeigt.
muss ich da noch weiter pfriemeln, oder hast
du eine schnellere idee?
erstmal ganz herzlichen dank!
andreas3
Verfasst: 16 Sep 2002 21:52
von Andreas3
... halt, stopp, nachdem ich das geschrieben habe, habe ich auf das display umgeschaltet -und siehe da, da kommt was.
ich melde mich wieder ...
