Verfasst: 20 Sep 2002 20:44
Hallo Jürgen,
Wochentemplate: Du kannst z.B. das Monats-Template umkopieren (template_m.txt -> template_w.txt) und dann anpassen.
Das Tages-Template wird nach jedem Speichern eines Wetterdatensatzes (oder zeitgesteuert) abgearbeitet.
Die Wochen, Monats, Jahres-Templates nur bei "Internetdateien aktualisieren" bzw. per Hand über den entsprechenden Menüpunkt - immer vorausgesetzt, es gibt auch eine Template-Datei dazu - sonst sind diese Menüpunkte deaktiviert (hellgrau).
