Verfasst: 25 Sep 2002 11:15
von Gast
Hallo zusammen
Ich möchte eine Benutzer HTML erstellen. Dazu habe ich die Datei custom.txt abgeändert. Wenn ich nun "Benutzer HTML-Dateien..." ausführe, wird dann meine Seite erstellt. Jedoch fand ich bislang nicht heraus, wie man diese Datei aktualisieren kann. Wenn ich die Internet-Dateien aktualisiere wird nur eine leere Custom.html erstellt. Dies ist jedoch nicht meine erwünschte Seite. Wird die Custom.html-Datei nicht mit Hilfe der custom.txt-Datei erstellt? Was mache ich falsch? (sorry, falls es eine blöde Frage ist, bin jedoch HTML-Anfänger)
Vielen Dank im voraus
Gruss Andy
Verfasst: 25 Sep 2002 12:19
Hallo Andy,
wenn nur eine leere Seite erzeugt wird,
liegt die custom.txt im UNIX-Format vor!
D.h. hier fehlt Linefeed (oder war es Carrige Return) am Ende der Zeile.
Du mußt es schaffen, die Datei im Normaltext-Modus zu speichern! (mit LF & CR)
Verfasst: 25 Sep 2002 14:29
von Gast
Ich bin's nochmal. Leider funktionierts immer noch nicht. Ich habe in einem alten Beitrag gefunden, wie das mit dem Konvertieren geht und habe dies auch ausgeführt.
Nun ja, das Ergebnis ist immer noch daselbe. Wenn ich "Internet/Benutzer HTLM-Seite..." anklicke, wird meine eigene Page erstellt. Wenn ich jedoch Daten auslese und die Dateien aktualisiere, wird nur Custom.html erneuert und nicht meine zuerst erstellte Page.
Noch was, wie sollte eigentlich die Datei benannt werden custom_.txt oder custom.txt? Bisher habe ich mit custom.txt gearbeitet und als ich zusätzlich noch custom_.txt ins Verzeichnis genommen habe, hat es nur diese Datei ausgeführt (es hat also nur die test.html erstellt).
Hat mir jemand einen Ratschlag?
Andy
Verfasst: 25 Sep 2002 15:32
Hallo anonymous,
zum Problem der Aktualisierung deiner benutzerdefinierten Seite:
Hast du auch unter "Internet - Interneteinstellungen" das Häkchen bei "automatisch Internetdateien aktualisieren" gesetzt und "bei Aufzeichung Benutzer-hmtl Dateien aktualisieren? Dann sollte bei jedem Start des Programmes auch die Benutzer-HTM aktualisiert werden.
Zum anderen Problem: Die Datei soll eigentlich schon custom.txt heissen. (Ich nehme doch an, dass du in der 1. Zeile der custom.txt angegeben hast, wie deine Benutzer-HTML heissen soll, also z.B. %customfile=meinedatei.html%
_________________
Tschüss
Werner N.
http://home.tiscali.de/neudeck
<font size=-1>[ Diese Nachricht wurde ge&auml;ndert von: weneu am 2002-09-25 16:40 ]</font>
Verfasst: 25 Sep 2002 16:15
von Gast
Endlich, es funktioniert: Ich habe noch ein paar mal probiert und plötzlich gehts. Es könnte sein, dass es am Häkchen "dabei Startseite nicht aktualisieren" gelegen ist. Ich habe dieses Kästchen markiert, obwohl ich keine Startseite habe. Oder ist das dann automatisch die Custom-Datei bzw. die Benutzer HTML-Datei? Das würde dann alles erklären.
Trotzdem vielen Dank für die raschen Antworten.
Andy
