Verfasst: 28 Sep 2002 18:17
von E-Micha
setzt jemand zum FTP-Upload den empfohlenen FTP-Uploader ein? Ich hab da nämlich Probleme mit der Konfiguration. Das Projekt samt Dateien hab ich angelegt, es ist auch als Automatisch übertragen markiert, aber wie kann ich die automatische Übertragung beim Programmstart nun aktivieren? In der Hilfe (und im Forum) wird nur auf einen Menüpunkt im Menü Projekte verwiesen, den find ich aber nicht, da ist nur Projektverwaltung drin.
Ein Tipp wäre nett. :smile:
E-Micha
Verfasst: 28 Sep 2002 18:50
von Franky
Hallo!
Benutzt Du die Vollversion oder die Testversion? Bei letzterer kannst Du nämlich keine Projekte automatisch starten.
Gruß Frank
http://www.webcam-dietzenbach.de
Verfasst: 28 Sep 2002 18:51
es sind zwei Dinge:
1. Im Menüpunkt "Projekte" den Punkt "Autoprojekte beim Pogrammstart ausführen" anklicken
2. Bei "Projekte -Projektverwaltung - FTP-Pogramm" den Punkt "automatisch Projekt ausführen" anwählen.
Zweckmäßigerweise zusätzlich den Punkt "automatisch neue Dateien suchen und Dateiliste prüfen" wählen.
Du hast hoffentlich die Vollversion??
Viel Erfolg!
_________________
Tschüss
Werner N.
http://home.tiscali.de/neudeck
<font size=-1>[ Diese Nachricht wurde ge&auml;ndert von: weneu am 2002-09-28 19:53 ]</font>
Verfasst: 29 Sep 2002 09:41
von E-Micha
da kann ich ja lange suchen, wenns in der Testversion nicht geht. Gut, die Sache hätte sich damit geklärt.
E-Micha
Verfasst: 03 Okt 2002 15:02
von E-Micha
vielleicht hat sich hier ja schon jemand damit auseinandergesetzt, im Software-Forum gibts leider keine Antwort.
Wieso werden zwei Auto-Projekte nicht übertragen? Nur das erste wird abgearbeitet und dann das Programm geschlossen. Das zweite Projekt ist aber auch auf "Automatisch" konfiguriert.
E-Micha
Verfasst: 03 Okt 2002 16:20
von rabit
Hi,
gute Frage, ist bei mir genauso.
gerhard
Verfasst: 03 Okt 2002 18:05
von robbie
Hi
Geht doch mal auf die Homepage vom Uploader.
http://www.ftp-uploader.de
Da findet ihr vielleicht die Lösung, und wenn nicht einfach ne Mail an Herrn Berretz.
Das hat mir auch schon mal aus der Klemme geholfen.
MfG
Robert
Verfasst: 03 Okt 2002 18:33
Hallo rabit u. Micha,
ich habe 3 Autoprojekte problemlos laufen. Seht doch mal nach, ob Ihr alle Haken gesetzt habt: Im Menü "Projekte" den Haken bei "Autoprojekte beim Start automatisch ausführen" und bei "Projekte - Projektverwaltung" bei "FTP-Programm" die Haken bei "automatisch Projekt ausführen" und sicherheitshalber auch bei "automatisch neue Dateien sichen und Dateiliste prüfen", sonst kann es sein, dass das Programm meint, es seien keine neune Daten da.
Verfasst: 03 Okt 2002 19:16
von rabit
Danke für die Tipps, so ähnlich steht es auch in der Beschreibung und auch im Forum vom ftp-uploader.
Tut trotzdem nicht.
Kann es an der Version liegen?
Bei mir läuft die "Beginner edition"
Grüße
gerhard
Verfasst: 03 Okt 2002 19:40
von E-Micha
Das gleiche hier, es geht trotzdem nicht.
Verfasst: 04 Okt 2002 10:44
von E-Micha
Ich hab jetzt mal die Prüfung beim 2. Projekt abgeschaltet ("Datei immer senden"), dann ist der Senden-Button auch anklickbar. Nur: Nach dem (erfolgreichen!) Senden wird die Datei als "Senden fehler" markiert - obwohl alles geklappt hat. Und schon ists vorbei mit Automatisierung. Liegt also am Programm, da werde ich mir wohl noch was anderes suchen müssen.
Verfasst: 04 Okt 2002 20:35
von gogo
Hi,
schon mal was von FTP-watchdog gehört? http://www.lab1.de/start.htm
gibts ab Wochenende zum Download
Kurt
