Verfasst: 02 Okt 2002 12:06
da ich erst jetzt im Herbst bei tiefliegender Sonne gemerkt habe, dass der eine Solarsensor nur am Morgen brauchbare Daten liefert, benötige ich einen zusätzlichen Solarsensor, der an einem anderen Platz aufgestellt werden soll.
Könntest Du bitte in Deiner Software unter "Spezialsensoren" im Ordner "Solar" nicht nur einen unterstützten Sensor einbeziehen, sondern 2 Sensoren mit den gleichen Einstellungen zulassen.
Damit man nicht 2 Kurven erhält, wo die erste beim Sonnenaufgang und die zweite beim Nachmittag Fehler besitzt, wäre es praktisch die beiden Kurven zu einer zusammenzufügen.
Geht das in den "Spezialsensoren"; "kombiniere Temperatursensoren" mit einer neuen Funktion der "Maximal Auswahl". Es soll von beiden Solarsensoren nur der höchste Wert übernommen werden.
Vielen Dank!
Thomas
Vielen Dank!
Thomas
