Solarstrahlung/Helligkeitswerte korrigieren funktioniert nic
Lentas
Beitrag von Lentas »
Servus an alle,
ich betreibe eine WS2500 mit dem Interface WS2500PC und WsWin Ver. 2.92.5
Vor ein paar Monaten habe ich von ELV den Helligkeitssensor wechseln lassen, weil keine Werte mehr kamen. Dürfte nicht der Akku sondern der Sensor selbst gewesen sein. Wie auch immer, ich erhielt einen nigelnagelneuen Sensor, der mir aber nun zu hohe Werte anzeigt. Am heutigen wolkenlosen Tag war der Peak über 200kLux, auf dem Diagramm war bei 200kLux mit der Anzeige Schluß. (siehe auch auf meiner Seite http://www.lentas.org/wx Wetter->Grafiken->Heute)
Ich möchte nun probieren die zu hohen Werte mittels Korrekturfaktor tiefer zu legen. Aber die Eingabe des entsprechenden Faktors und das Anklicken der Checkbox wird beim Abspeichern mittels Klick auf OK wieder rückgängig gemacht. Ist es ein Bedienfehler, oder lassen sich Helligkeit und Strahlung nicht korrigieren?
Schönen Gruß
Lentas
@Lentas,
bitte die aktuelle Version V2.93.10 verwenden.
Wenn Werte nicht "akzeptiert" werden, lässt sich in der
neueren Version dies "zwangsweise" durch Aktivieren der
nebenstehenden rotumrandeden "Checkbox" doch erlauben.
Ansonsten über den Weg: Monatsdatei exportieren, ändern, importieren
Lentas
Servus Werner,
danke für deine rasche Hilfe!
Schönen Gruß
Lentas
Lentas
Servus Werner,
ich habe auf die aktuellste Version upgegraded und das Problem besteht immer noch.
Also folgende Infos: WsWIN V 2.93.10
Klick auf Datei->Eigenschaften->Meßgröße Helligkeit
Checkbox Plausibilitäts-Korrektur ist unchecked.
Eingabe bei Sensor-Abgleich x 0.55 +/- 0.00
Wenn ich die rot umrandete Checkbox anklicke und das Fenster schließe und erneut aufrufe ist die rote Checkbox wieder unchecked.
Außerdem wird die Helligkeit nach wie vor mit > 200kLux angezeigt.
Den gleichen Korrekturfaktor habe ich auch bei der Solarstrahlung verwendet und keinen Erfolg.
Schönen Gruß
Lentas
@Lentas,
bitte einmal ausführlich die Programm-Hilfe zu dieser
rot-umrandeten Checkbox lesen.
Und das Programm ändert keine zurückliegenden Daten!
Lentas
servus werner,
zunächst ein großes dankeschön, dass du dich meiner sache annimmst.
ich habe alle informationen zur checkbox studiert.
die checkbox selbst ist aber nicht das problem.
ich habe testweise die innentemperatur mit dem faktor 0.5 korrigiert, das funktioniert dann auch, dass alle zukünftigen temp-daten um die hälfte geringer angezeigt werden.
nur bei helligkeit und solarstrahlung funktioniert der korrekturfaktor nicht. ich bin mir nicht sicher, ob ich bei bei den spezial sensoren alles richtig eingestellt habe. daher noch 2 screenshots mit den einstellungen
schönen gruß!
@Lentas,
die Korrektur-Werte beim ELV-Helligkeits-Sensor werden
nur beim Konvertieren und Importieren verwendet.
Bei der Aufzeichnung nicht.
Ich weiß jetzt den Grund dafür nicht mehr, werde sie aber auch bei
der Aufzeichnung im nächsten Update berücksichtigen.
Lentas
servus werner,
herzlichen dank für deine hilfe und die berücksichtigung im nächsten update.
schönen gruß
lentas
