Seite 1 von 2
Verfasst: 04 Okt 2002 20:42
Ja, Volker.
Die WS2500 bzw. WS2500-PC unterstützen einen Helligkeitssensor W2500H - dessen Werte im Bereich von 0 lux bis 200 klux gehen.
Ich habe z.B. in einer hellen Nacht fast immer noch 3 lux, bei Vollmond ca 8 lux
Verfasst: 05 Okt 2002 09:58
von Wetterwarte
zu dem S 2500 H habe ich eine Frage!
Auf den Werbefotos im ELV Hauptkatalog sieht es fast so aus, als ob die (Photodiode?) weiter unten im Geräteinneren versenkt ist.
Gibt es bei Sonnenauf.- b.z.w. Sonnenuntergang Probleme mit der späten Sonnenscheinerfassung, oder ist noch etwas anderes bei diesem Sensor zu beachten?
Vielen Dank!
Thomas
<font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: Wetterwarte am 2002-10-05 11:00 ]</font>
Verfasst: 05 Okt 2002 11:43
Volker für den Helligkeitssensor kannst Du nur die WS2500/WS2500-PC und die WS3000 Displays bzw. Interface (WS25000-PC) verwenden. Dieser Sensor funktioniert mit sonst keinem anderen Gerät (auch nicht WS7000)
Gibt es bei ELV und auch Conrad.
Thomas - nein es gibt eigentlich keine Probleme, bei meinem Sensor hab ich allerdings am Morgen immer eine Verzögerung (Einbuchtung). Ich weiß nicht, ob hier hier eventuell den Sensor nicht genau nach Süden ausgerichtet habe oder an was es liegt.
Siehe Diagramm (bei reinem Sonnentag):
habe gerade festgestellt, dass anscheinend der "Blickwinkel" meines Solarsensors WS2500H zu gering ist, da bei den langen Sommer-Tagen dieses Verhalten sich auch am Abend zeigt:
<font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: Werner am 2002-10-05 12:56 ]</font>
Verfasst: 05 Okt 2002 19:28
von Wetterwarte
diese Sonnenkurven vom "S 2500 H" sehen nicht schlecht aus.
Besonders die Sonnenscheindauer setzt hier sehr früh ein. Das ist genau mein Hauptproblem. Der selbstgebaute Sensor von mir meldet frühestens nach 3 Stunden Sonne.
Nur eines macht mich nachdenklich bezüglich der Sonnenscheinerfassung des "S 2500 H". Sonne soll angeblich erst ab 120 kLux anfangen. Nur zur Mittagszeit wäre Sonne nach dieser Regelung möglich.
In der beiliegenden Software oder an der Basisstation soll man angeblich die Schwelle von Sonne ja/nein einstellen können.
Weißt Du eventuell, wie es zu dieser Sonnenscheinerfassung morgens und abends kommt?
Hier gelten doch nicht die gleichen Einstellungen, wie bei einem modifizierten Temperatursensor?!
Thomas
Verfasst: 05 Okt 2002 22:39
Hallo Thomas,
Du meinst sicher 120 W/m² (nicht 120 klux).
Die Schwelle für die Sonnenscheinerfassung ist natürlich einstellbar. Meine Einstellung liegt z.B. bei 45 klux, Elv gibt 20 klux an (auch einstellbar), dieser Wert ist, meiner Erfahrung nach, zu niedrig - bei der Elv-Software gibt es aber keine Sonnenauf-/Sonnenuntergang-Korrektur.
Verfasst: 06 Okt 2002 08:35
von Wetterwarte
Vielen Dank für Deine Antworten!
Zum Vergleich würde mich das Verhalten des S 2500 H bei einen Sonne- Wolkenmix Tag interessieren.
Wäre es möglich von solch einem Tag das Diagramm ins Forum zu stellen?
Thomas
<font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: Wetterwarte am 2002-10-06 14:42 ]</font>
Verfasst: 08 Okt 2002 16:53
von Starnet
Werner, benutzst Du die WS 2500? Oder bereits die 2500 PC? Ich hab von ELV die 2500 bekommen, aber die haben das serielle Kabel vergessen
Die Technik meint ich müsse die ganze Station zurücksenden...die sind wohl nicht normal. Ich habe alles Material hier, aber niemand will mir die Belegung der Stecker für ein serielles Kabel zwischen WS 2500 und PC verraten. Hast Du die Belegung?
Verfasst: 08 Okt 2002 17:20
ich hab beide
WS 2500-Schnittstellen-Belegung:
Die Belegung der Western-Modular-Buchse ist
wie folgt:
1 = frei
2 = Tx <-
3 = Rx <-
4 = GND
Mein W2500H ist aber ein alter Typ und wird vom WS2500-PC nicht empfangen, ich warte hier auf die Verfügbarkeit der neueren Version und muß dann die WS2500 und den W2500H umtauschen.
Verfasst: 08 Okt 2002 17:47
von Starnet
Habe wahrscheinlich das gleiche Problem. Hab das WS 2500 Panel und den S 2500 H Sensor. Damit funktionierts. Aber mit der Ws 3000 funktionierts wieder nicht. Die muss mit dem Sensor zusammen an ELV zurück. Ärgerlich. Dann wird die WS 3000 umgebaut. Die WS 2500 PC habe ich leider noch nicht bekommen. Aber als überbrückung möchte ichs mal mit der WS 2500 (nicht PC) versuchen. Aber eben, auch da hat die ELV Logistik geschlammt. Das Kabel war glatt nicht dabei. Muss mir nun selber eines machen. Aber das ist grundsätzlich kein Problem.
Deine Software sollte ja die WS 2500 unterstützen oder? Ohne Konvertierung? Dann ist es mir nämlich möglich, die Helligkeit endlich auch zu erfassen.
Verfasst: 08 Okt 2002 17:54
Diagramm mit gemischter Sonne:
Verfasst: 21 Okt 2002 18:03
von blitzbgp
Kann ich einen Lux Sensor auch mit der Huger WMR 918 (968) betreiben?
gerd
Verfasst: 23 Okt 2002 07:02
Hallo Gerd,
leider nein.
