Keine Meldungen zu AWEKAS
hsbc
Beitrag von hsbc »
hab mir die neueste Version 2.93.10 installiert und stelle fest, dass seither keine Meldungen mehr zu AWEKAS erfolgen. In diesem Forum fand ich bereits einen ähnlichen Beitrag. Daraufhin habe ich im Debug-Modus das Debug-Bit 4 aktiviert, nur leider erfolgen in die bestehende Datei ws_debug_awekas.txt schon seit 23.04.2006 keine Einträge mehr.
Bei meinen AWEKAS-Einstellungen ist Direct Link angehakt und Internet-Update beim roten X mit Minuten Offset von 1 Minute.
Als Letzte Meldung zu AWEKAS ist eingetragen: 18:00 28.01.2007
Was mir noch auffällt: Obwohl -> awekas.txt nicht aktiv ist und auch nicht angehakt ist, wird diese Datei regelmässig erzeugt.
Was könnte ich noch probieren, damit diese Meldungen zu AWEKAS wieder funktionieren?
mfg
Herbert
Hallo Herbert,
also irgendwas stimmt mit Deinen Angaben nicht, denn die Version 2.93.10 gibt es nicht schon seit Januar. Denn wenn Du sagst
dann war vorher schon etwas nicht in Ordnung.
Um der Sache auf die Spur zu kommen:
Hast Du bei "Wetter - Wetterlage - melden" Deine Awekas-Daten eingetragen und "Direct Loink" aktiv geschaltet?
Als nächstes "Internet - Einstellungen - Awekas" --> welchen Aktualisierungszeitraum hast Du angehakt?
hsbc
Beitrag von hsbc »
danke vorerst mal für deine Antwort. Leider habe ich erst jetzt wieder Zeit, um weiter zu machen.
Bei Wetter-Wetterlage-melden sind meine Awekas-Daten eingetragen und Direct Link ist aktiv.
Internet-Einstellungen-Awekas ist auf 1 h Aktualisierungszeitraum mit 1 min Offset eingestellt.
Ich werde jetzt den Rechner mal neu hochfahren - oder vielleicht liegt die Ursache auch bei Awekas, zumal das ganze ja seit eh und je einwandfrei lief.
mfg
Herbert
hsbc
Beitrag von hsbc »
So - hab jetzt den Rechner neu gebootet und versuchsweise mal auf 5 min Aktualisierung gestellt - und siehe da - jetzt wurde überspielt.
Werde das ganze wieder auf 1 Stunde setzen und weiter beobachten.
Herzlichen Dank jedenfalls für deine Hilfe.
mfg
Herbert
Hallo Herbert,
gern geschehen. Ich bin überzeugt, dass es funktioniert, denn gerade hier habe ich eigentlich noch nie von Problemen gehört. Es sei denn, Awekas hat gerade eines, was aber sehr selten vorkommt.
hsbc
Beitrag von hsbc »
So, jetzt bin ich noch einmal da - habe mich doch zu früh gefreut ...
Das automatische Einspielen der AWEKAS-Daten funktioniert leider immer noch nicht.
Wenn ich aber unter Wetter-Wetterlage-Melden den Button Melden für www.awekas.at anklicke, dann werden die Daten sofort ordnungsgemäss nach AWEKAS übertragen.
Wo könnte ich da noch etwas zum Anhaken vergessen haben?
mfg
Herbert
Hallo Herbert,
ich fasse einfach nochmals zusammen:
- "Wetter - Wetterlage - Zeitpunkt" und ganz unten den Haken bei "Messwerte übernehmen von Wetterstation" (dürfte aber gesetzt sein, sonst ginge ja die manuelle Meldung auch nicht)
- "Wetter - Wetterlage - Melden" --> Anmeldedaten von Awekas und Haken bei "Direct Link"
- "Internet - Einstellungen - Awekas" und dort ebenfalls Anmeldedaten und Direct Link (angehakt) und unten bei "Internet Update" das gewünschte Intervall wählen
hsbc
Beitrag von hsbc »
habe nochmals genau verglichen, alle Einstellungen sind so gesetzt, wie du geschrieben hast.
Habe leider keinen Erfolg. Manuell funktioniert einwandfrei. Vielleicht fällt dem anderen Werner dazu noch etwas ein.
Wenn nicht, kann man auch nichts machen, geht halt Awekas dann nicht mehr bei mir.
mfg
Herbert
@Herbert,
geht nicht - gibt's nicht ;)
ich "spiele" Dein Problem am Wochenende einmal durch.
Arbeitest Du hier noch mit dem Pause-Betrieb (oder ich verwechsle Dich jetzt mit jemand anderen)?
hsbc
Beitrag von hsbc »
Ich spiele meine Daten rund um die Uhr stündlich ins Internet. Dies funktioniert so, dass 1 min vor jeder vollen Stunde der Computer aus dem Tiefschlaf erweckt wird, die Daten werden dann zu jeder vollen Stunde aus dem Interface eingelesen und ins Internet gestellt. 5 min nach jeder vollen Stunde fährt der PC dann wieder in den Tiefschlaf.
Diese Sache funktioniert übrigens ganz hervorragend und läuft jetzt so schon seit über einem Jahr ( auch die Übertragung zu AWEKAS ).
Warum jetzt ( seit Update auf 2.93.10 ) die automatische Datenübertragung zu AWEKAS nicht mehr funktioniert, ist mir ein Rätsel. Ich habe von meiner Seite absolut nichts geändert, es sind auch alle Einstellungen in Ordnung.
Wenn ich manuell auf Wetter/Wetterlage/Melden den Button für AWEKAS betätige, wird sofort übertragen. Interessant ist auch noch folgendes:
Ich habe sowohl Awekas als auch wetterarchiv.de aktiv bzw. Direct Link eingeschaltet. Zu wetterarchiv funktioniert die Automatik, zu Awekas leider nicht mehr.
Vielleicht findest du irgendwas raus, warum dem so ist, würde mich freuen.
mfg
Herbert
hsbc
Beitrag von hsbc »
Hallo Werner!
nur zur Info - ich habe jetzt wieder eine ältere Version ( 2.92.6 ) installiert, hier funktioniert es einwandfrei.
mfg
Herbert
@Herbert,
in den neueren Versionen ist bei Awekas eine Sicherheitsfunktion eingebaut, die verhindert, das bereits einmal übermittelte Daten (= gleiches Datum/Uhrzeit) noch einmal übermittelt werden.
D.h. das müsste dann bei Dir dir Ursache sein.
hsbc
Beitrag von hsbc »
das kann es aber nicht sein, da ja auch neue Daten nicht automatisch eingespielt werden. Das heisst, wenn der PC 3 Tage lang läuft und WsWin stündlich aktualisiert wird, bleiben die AWEKAS-Daten trotzdem auf dem alten Stand stehen.
Übrigens, ich habe jetzt die Version 2.93.5 laufen, auch hier funktioniert es noch einwandfrei.
mfg
Herbert
was steht in der errorlog-Datei bzw. in der Awekas-Debug-Datei?
