Verfasst: 11 Okt 2002 14:38
von Franz S
Hab mal unter dem Suchwort Schnee nachgeschaut, einiges gefunden, aber dennoch eine Frage.
Gibt es die Möglichkeit eine "freie" Werteliste zu nutzen und zu bemaßen?
Mir würde es reichen, wenn z.B. parallel zur Regenmenge eine leere Spalte da wäre.
In die möchte ich dann "zu Fuß" erst einmal meine gemessene Schneehöhendifferenz in cm eintragen, die dann auch im Hauptdiagramm zu sehen sein soll.
Beispiel:
Zeit
5:00 Uhr 0cm Diagramm keine Linie
7:00 Uhr 1cm Diagramm Linie bei 1cm
9:00 Uhr 3cm Diagramm Linie bei 4cm
16:00 Uhr -1cm Diagramm Linie bei 3cm
22:00 Uhr 4cm Diagramm Linie bei 7cm
Hierbei müßte man dann allerdings auch mit Negativwerten arbeiten können, da der Schnee ja irgendwann auch wieder schmilzt.
Ob später mal ein Schneehöhensensor benutzt wird, sei dahingestellt.
Kann mir da jemand einen Vorschlag machen?
Danke Euch
franz
Ich vergaß: Da ich "nur" eine WM 918 habe, stehen mir natürlich keine Spezialsensoren zur Verfügung.
<font size=-1>[ Diese Nachricht wurde ge&auml;ndert von: Franz S am 2002-10-11 15:46 ]</font>
Verfasst: 11 Okt 2002 21:34
Hallo Franz,
auch für die WM918 stehen die Spezial-Sensoren zur Verfügung.
Man kann Sie aber nur über die Hand-/Editier-/Import-Ebene nutzen.
mfg
Verfasst: 12 Okt 2002 19:24
von Lars T.
hab allgemein zur Schneehöhe eine Frage.
Ist es in eine der nächsten Versionen möglich eine selbstdefinierbare Option einzufügen, wo man wenigstens in der current.html die Schneehöhe anzeigen lassen kann. Eben ohne Messung durch irgendwelche Sensoren, sondern einfach durch Selbsteintragen der Schneehöhe. Würde die Wetterübersicht im Winter komplett machen.
Gruß Lars
Verfasst: 12 Okt 2002 20:36
Hallo Lars,
ja, kann ich machen, bis jetzt gab es aber noch keine Nachfrage dazu.
Nun ja, in der Wetterlage kann man jetzt schon die Schneehöhe mit eingeben.
Ich werde diesen Eintrag als Variable zur Verfügung stellen.
Verfasst: 16 Okt 2002 11:17
von Starnet
Betreffend Schneehöhe bin ich was am "basteln". Ich werde dann wahrscheinlich einen Temperatursensor nehmen um die gemessenen Daten an die Station zu übermitteln. Im Moment mache ich Versuche (natürlich noch ohne Schnee) mit einem Ultraschall Sensor. Sobald ich brauchbare Ergebnisse habe, dann kommts hier rein. Werner dürfte dann noch ein wenig programmieren...sonst wird die Schneehöhe halt in Grad Celsius gemessen :smile:
Verfasst: 01 Nov 2002 14:48
von Markus
Werner schrieb am 2002-10-12 21:36 :
Hallo Lars,
vielleicht ein bischen frech, aber wann wäre es soweit? Denn bald schneit es ja :wink:
Markus
Verfasst: 01 Nov 2002 16:24
Hallo Markus,
diese Variable gibt es schon.
... in der nicht freigegebenen Version V2.80.5
Im Prg-Verzeichnis könnt Ihr in der custom_.txt die "neuen" Variablen ansehen.
u.a. gibt es auch so eine neue Variable:
Temperaturänderung %tempchange[x]=mm% x = 1 - 16 {new}
