Seite 1 von 2
Min Max Werte und Statistik Aktualisierung?
Verfasst: 20 Mai 2007 18:46
von Wettermichel
bei den Min Max Werten Außentemperatur habe ich folgendes Problem.
Heute war die Maxtemp bei 28,8 Grad um 16:20 ist auch in der Min/Max Leiste zu sehen. Bei den Statistikwerten tauchen aber nur 26,6 Grad auf welche um 16:15 aufgetreten ist.
Nun zur Frage: Findet die Aktualisierung zu einem späteren Zeitpunkt statt oder an was kann das liegen, oder habe ich diesbezüglich etwas falsches eingestellt?
Bisher ist mir das jedenfalls nicht aufgefallen.
Eine weitere Frage: Die Statistik Daten fürs Internet werden auch nur sporadisch vom Programm Aktualisiert, aber hier schliese ich eine Fehleinstellung meinerseits nicht aus, habe aber bisher noch nicht gefunden an was es liegt.
Die Einstellung unter Internet Statistik Daten ist Aktiviert.
Michael
Verfasst: 20 Mai 2007 21:43
Die Statistikdaten werden normal nur einmal am Tag aktualisiert, bzw. dann, wenn die Jahresansicht aufgerufen wird. (oder ein kürzeres Intervall für die Internetdateien eingestellt wird). Düfte also auch die 2. Frage beantworten.
Maßnahme:
"Internet - Einstellungen - Allgermeines" und hier bei "autom. Internetdateien aktualisieren" das Intervall kürzer einstellen (z.B. 2 Stunden)
Verfasst: 20 Mai 2007 22:39
von Wettermichel
leider hat das nicht funktioniert.
Einstellung war schon 1 Stunde Aktualisierung der Internetdateien.
Auch nach einem Neustart des Programms halten sich die 26,6 Grad hartnäckig in der Statistik.
Auch bei den Min / Max Werten des Monats Mai stehen nach wie vor die 26,6 Grad und nicht die 28,8 Grad.
Michael
Verfasst: 20 Mai 2007 23:09
Hallo Michael,
ich würde mich leichter tun, wenn Du die konkrete Datei nennst, die nicht stimmt oder den Link zur betrafdfenden Datei angibst. Ich kann auf Deiner Seite die "fehlerhafte" Statistik nicht finden.
Verfasst: 21 Mai 2007 07:24
von Wettermichel
Unter Statistik:
Tabelle
unter Woche KW 20
http://www.wettermichel.de/html/2007/w2007_20.htm
unter Monat Mai http://www.wettermichel.de/html/2007/minmax200705.htm
unter Jahr
http://www.wettermichel.de/html/2007/minmax2007.htm
Statistik Daten
In der Grafik ebenfalls nur 26,6
Unter Grafik
Überblick 1
http://www.wettermichel.de/html/2007/minmax2007_1.gif
hier siehst Du auch das die Aktualisierung trotz Neustart noch nicht stattgefunden hat. Date 20.05.07
und die restlichen Grafiken mit Temperaturwerten.
http://www.wettermichel.de/html/2007/w2007_20.gif
http://www.wettermichel.de/html/2007/m200705.gif
Unter Wetterübersicht siehst Du die 28,8 Grad als angegebenen Hächstwert.
Unter Wetter aktuell
dort in der 24 h Grafik siehst Du ebenfalls die 28,8 Grad.
http://www.wettermichel.de/html/wetter_ ... #24Stunden
Werner nochmals vielen Dank für deine Mühe.
Michael[/url]
Verfasst: 21 Mai 2007 08:39
Hallo Michael,
ich nehme fast an, dass der Browser bei Dir die alten Daten aus dem Cache holt. Ich sehe genau die richtigen Daten:
in der MinMax-Datei: 28,6°C am 20.5. um 16:15
dasselbe auch in den anderen Dateien.
Es liegt also definitiv weder ein Fehler noch eine Fehlbedienung vor.
Ich behaupte: Browsercache löschen und neu laden, dann siehst Du, dass die Werte stimmen.
Verfasst: 21 Mai 2007 09:48
von Wettermichel
genau diese 28,6 Grad sind falsch!
Es müssen 28,8 Grad um 16:20 Uhr sein da es so ja auch in der Min Max Leiste, wie unter
http://www.wettermichel.de/html/wetter_ ... #24Stunden als Maxwert zu sehen ist.
Also 28,8 Grad wurden um 16:20 erreicht als Höchsttemperatur.
Es werden aber nur wie Du schon gesehen hast nur 28,6 Grad welche um 16:15 erreicht wurden angezeigt.
Das ist das Problem! diese vermaledeiten 0,2 Grad unterschied.
Michael
Verfasst: 21 Mai 2007 15:20
Hallo Michael,
jetzt sehe ich erst, was Du genau meinst.
Du hast aber ganz oben geschrieben
Und das wären ja 2 Grad Unterschied!!! Und dies kann nicht sein.
Nun zu Deinem Problem:
Dies kommt meines Erachtens daher, dass speziell bei der Vantage die Maximalwerte separat zu den Außentemperaturen eigens erfasst werden. Hier müsste sich Werner mal dazu äußern, denn das ist mir auch schon mal aufgefallen. Habe nun gerade nochmals die letzten Tage durchgesehen, konnte es dort allerdings nicht feststellen.
Verfasst: 21 Mai 2007 18:20
von Wettermichel
Sorry da hab ich mich wohl verschrieben.
Entschuldige bitte vielmals.
Kann es sein das es daran liegt das ich die Benutzer Dateien sowie die Aktuell Gif nur alle 15 min Speichern lasse?
Die Wetterwerte werden alle 5 min gespeichert.
Aber komisch ist es schon das nur die Werte zur vollen viertel Stunde genommen werden, also immer nur 15 min 30 min 45 min 60 min die dazwischen liegenden Werte werden in der Statistik ignoriert.
Werde mal das Speichern der Benutzer Html und Aktuell Gif auf 5 minuten umstellen und schauen was passiert.
Verfasst: 21 Mai 2007 20:29
@Michael,
es werden im Online-Betrieb das gewählte Speicherintervall (1..15) - bei Dir anscheinend 5 Minuten genommen.
Im Datenloggerbetrieb (PC aus) das eben gewählte Datenlogger-Speicherintervall (1,5,10,15,30 usw. Minuten)
Wird nun in die Zwischenzeit ein höherer oder niedrigerer Aussentemperatur-Wert erreicht, wird das bei den Min- bzw. Max. Werten berücksichtigt.
Allerdings nicht bei der "gemittelten" Diagramm-Darstellung der Aussentemperatur.
Um diese anzuzeigen, muss man die Kennlinie von Aussentemp. max (bzw. Aussentemp. min) wählen.
Mit der Ausnahme: wenn das Aufzeichnungsintervall eine Minute beträgt, gibt es keinen Unterschied.
Verfasst: 21 Mai 2007 21:55
von Wettermichel
Aber gerade bei den Min / Max Werten unter Statistik Daten sowie bei den Jahreswerten und Monatswerten wird die Tageshöchsttemperatur nicht berücksichtigt, wenn sie nicht genau auf eine volle viertel Stunde fällt.
Beispiel von Heute.
Die Höchsttemperatur liegt bei 30, 2 Grad erreicht um 16:50.
In den Statistik Daten sind aber nur 30,1 Grad welche um 16:45 erreicht wurden zu sehen.
Hier wird nur der Wert welcher genau zu einer vollen viertel Stunde auftritt übernommen.
In der Jahresdatei minmax2007 sowie Monatsdatei minmax200705 steht nun nicht 30,2 Grad sondern nur die 30,1 Grad.( jeweils als max Wert )
Das sollte doch eigentlich nicht sein, denn der max Wert sollte doch auch der maximale Tageswert oder Monatswert oder Jahreswert sein und nicht ein Wert der zu einer vollen viertel Stunde erreicht wird.
Wenn Du Zeit hast währe es nett wenn Du das nochmals nachprüfen könntest.
Michael
Verfasst: 21 Mai 2007 22:57
@Michael,
beim Online-Betrieb gibt keinen Zusammenhang mit "nur alle viertel Stunde" (beim Datenlogger-Betrieb ist das vom Datenlogger-Speicherintervall abhängig)
Kannst Du mir bitte Deine Monatsdatei (wd_05_07.dat) schicken.
Verfasst: 22 Mai 2007 07:05
von Karmar
Hallo leute,
Ich habe das aucg gehabt und ist jets nog immer da, aber wen da eine neue monat anfängt, dan kommen die richtige data in die gif's.
In meine min/max andert zich auch niks, nur wen da eine neue monat anfängt.
Vielleicht is das es problem?
Mit freundliche grüss
Verfasst: 06 Aug 2007 22:59
von obi_wetter
Guten Abend
Ich habe ein ähnliches Problem: heute wurde zu einer bestimmten Zeit die Aussentemperatur 0° "gemessen", in der Minute vorher und nachher 26,8°.
Bei den Minn/MaxWerten auf der Tagesansicht also heute MinTemp 0°. ich habe diese Temp. editiert, sie wird aber in den andern Dateien nicht übernommen. (Button Min-Max und "Wetter-Statistikdaten", hier ist auch kein Button "schreibgeschützt" vorhanden.
Wie kann ich das ändern?
Gute Ruh
hans
Verfasst: 07 Aug 2007 07:31
Hallo Hans,
Wenn Du die Internetdateien meinst: diese musst Du neu erzeugen mit "Grafiken/Tabellen aktualisieren"
