Tagestemperaturen
erwin kneubühl
Tagestemperaturen
Beitrag von erwin kneubühl »
Hallo ich habe ein problem,
und zwar verwende ich die variablen %curminmaxhour_on%%curminmaxhour[2,0,2]% °C um %maxtimecurday[2]% Uhr.
Die Uhrzeit wird um mitternacht auf 00:00 gesetzt aber der wert der Temperatur wird irgendwie nur auf 13 Grad gesetzt.
wenn wie heute die Max.Temp. nur auf 8.5 Grad ist, so wird die Max. Tagestemp. bei 13 Grad bleiben.
Kann man das ändern? und wie?
Danke für Ihre Hilfe.
Gruss Erwin
Hallo Erwin,
ich vermute mal, Du hast die 24h-Ansicht und nicht die Normalanzeige eingestellt.
erwin kneubühl
Genau Habe bei >Ansicht >Einstellungen >Programm<->24h Anzeige
das Häcklein weg genommen. mal sehen obs das war.
Danke weneu
erwin kneubühl
Ich werde mal warten bis nach mitternacht bis jetzt ist es noch beim alten geblieben.
Good Night.
