WS-Win Grafikproblem
Verfasst: 02 Jun 2007 07:30
von hbgswiss
Hallo zusammen
Ich habe das Problem, dass die erzeugten Grafiken zwischendurch nicht sauber erstellt werden und unvollständig/verpixelt sind.
An was könnte das liegen?
Gruss,
Heinz
Beispiel:
Verfasst: 02 Jun 2007 09:00
wenn es nicht immer der Fall ist, könnte es ein Timing-Ressourcenproblem sein.
Verfasst: 02 Jun 2007 09:29
von hbgswiss
weneu hat geschrieben:Hallo,
meinst Du damit das Timing zwischen Erstellung und Dateiupload?
Der Fehler ist nicht immer. Tritt aber sporadisch auf (ich schätze mal 40%).
Ich bin sowieso noch am Testen und ziehe mir Deine
Super Anleitung "WSWIN-Praxis" rein! Muss ja noch die Seiten erstellen.
Schönes WE und Gruss,
Heinz
Verfasst: 02 Jun 2007 10:22
Hallo Heinz,
ich meine die Auslastung des Rechners während der Erstellung der Grafiken. Wenn der Rechner in dieser Zeit gleichzeitig noch mit anderen, ressourcen-schluckenden Aktivitäten beschäftigt ist, könnte es auftreten. Beobachte doch mal, was gerade am PC los, war, wenn das Problem wieder auftritt.
Verfasst: 02 Jun 2007 10:51
von hbgswiss
weneu hat geschrieben:Hallo Heinz,
Tja, jetzt oute ich mich mal
. Ich habe seit Jahren für die Wetterstation (vorher die 2300er) einen alten AMD 750Mhz am werken 24/7
Das könnte natürlich schon das Problem sein.
Allerdings habe ich meinen Arbeits-PC vor einigen Monaten mit einem P-Dual 3,4 GhZ ausgetauscht. Somit ist eine P4-2,4 GhZ-Kiste freigeworden. Werde den AMD wohl versenken und mit diesem austauschen!
Gruss,
Heinz
Verfasst: 03 Jun 2007 12:00
von hbgswiss
...so, ich habe mal das ganze auf den P4 "gezügelt". Es scheint tatsächlich an der Verarbeitungsgeschw. gelegen haben.
Jetzt bin ich ein bisschen am "austüfteln" der Templates.
Weiss zufällig jemand was der UV-Sensor bei der Irox für einen Kanal hat?
Ich möchte nämlich den Status abfragen.
http://www.hbgswiss.ch/Webcam_Home/Webcam_Home.htm
(2 Buttons unter den Wetterdaten)
Bin natürlich erst noch am erstellen und "Pröbeln"
Gruss,
Heinz
Verfasst: 03 Jun 2007 12:38
Hallo Heinz,
Du solltest für neue Fragen auch ein neues Thema anfangen, sonst wirst Du nicht so schnell eine Antwort bekommen.
Verfasst: 03 Jun 2007 17:15
von wettersepp
Aber erst seit ich einen neuen PC habe und mit Vista arbeite. Ressourcen probleme dürfte der PC eigentlich nie haben.
Ist er vielleicht zu schnell?
Verfasst: 03 Jun 2007 18:03
wenn es nur das Minidisplay betrifft, kann man folgendes machen (die Ursache ist dann aber eine andere):
- Minidisplay öffnen
- Klick mit rechter Maustaste in Minidisplay --> es öffnet sich ein Fenster
- dort den Reiter "Einstellungen 2" wählen und dort entweder den Gradienten verändern oder eine andere Farbeinstellung wählen
Verfasst: 03 Jun 2007 19:23
von wettersepp
Servus Werner,
das war´s; Schriftart und Größe geändert und schon gehts
Da werd ich mit VISTA noch viel Freude
haben!
