MinMax-Wert
MinMax-Wert
ich habe noch etwas Verständnisprobleme, was mit der neuen Option
- Möglichkeit den min/max-Wert als (letzt-erreicht) zu erfassen
-> siehe Ansicht, Einstellungen: Option "Min./Max-Meßwert = alternative Berechnung ->letzter"
konkret erreicht werden soll bzw. wie sich die Aktivierung auswirkt.
Joerg
Beitrag von Joerg »
wenn ich micht recht entsinne war es bis jetzt immer so, das der erste Zeitpunkt von z.B. Min.Temp. festgehalten wurde. Jetzt kann man den letzten aufgetretenen Zeitpunkt festhalten.
Bsp. Min.Temp.:
06:50 = 1°C
07:00 = 1,1°C
07:10 = 1°C
Früher wurde 06:50 als Zeitpunkt der tiefsten Temp festgehalten.
Heute kann man umstellen, das 07:10 (letzter Zeitpunkt) festgehalten wird.
Ich denke (und hoffe), dass das damit gemeint ist... :wink:
Hallo Jörg,
ja, da dürftest Du recht haben. Ich entsinne mich, dass dies ja als Problem mal angesprochen wurde. Ich werde übrigens diese Einstellung nutzen, da sie für mich persönlich günstiger erscheint als das erstmalige Auftreten. (wobei man darüber streiten kann)
es ist so, wie Jörg geschrieben hat.
Wer die Option aktiviert,
sollte auch für den ganzen Zeitraum die "Jahr-Datei" aktualisieren lassen.
Henry5301
Beitrag von Henry5301 »
Auch hier nochmal Danke für den super Service und die ganzen Updates.
Nur eine kleine Nachfrage noch...
bisher hat mir die Variable :
%maxval_mpast[45~00~0000]%
die 'stärkste' Windboe des laufenden Jahres ausgegeben....
jetzt wird der stärkste Tageswert von heute ausgegeben.
Mache ich jetzt einen Denkfehler, da ich min/max auf 'letzte' stehen habe?
Ist das gewollt bzw. die unvermeidbare Konsequenz der Umstellung?
Nachtrag: gleiches 'Problem' bei rel Luftfeuchte:
%maxval_mpast[-1~00~0000]% am %maxdate_mpast[-1~00~0000]%
gibt den heutigen Höchststand (96%) an, obwohl am 04.06. bereits 100% erreicht wurden?!
Lucky
Beitrag von Lucky »
So ganz verstehe ich die Ergebnisse, die diese Einstellung liefert nicht.
Beispiel Jahresansicht vom Jahr 2005:
Die alte Einstellung liefert folgende Daten:
min. Temp A: -20 am 2.3
max. Temp A: 34 am 29.7
Die neue Einstellung liefert folgende Daten:
max. Temp A: 0.3 am 31.12
dabei macht es keinen Unterschied, ob ich die Jahr-Datei aktualisiere oder nicht.
mfg.
Thomas
híer muss meiner Meinung nach noch ein versteckter Fehler vorliegen.
Ich habe es mal an Hand der Jahreshöchstwerte getestet:
Der tatsächliche Höchstwert bei mir ist
30,3°C am 25.5. um 16:35 --> wird auch geliefert, wenn ich die Option nicht aktiviere.
Wenn ich die Option dagegen einschalte, kommt als Maximalwert der Maximalwert von heute und nicht der maximalwert des Jahres, momentan also
27,7°C am 8.5. um 16:25
Insofern deckt es sich also auch mit der Beobachtung von Henry. Dasselbe gilt übrigens für den Monats-Maximalwert.
Florian Mayer
Beitrag von Florian Mayer »
Hallo !
Hätte da mal eine grundlegende Frage:
Was bedeutet den das %maxval_mpast[-1~00~0000]% am %maxdate_mpast[-1~00~0000]% und wo oder in was kann ich denn das einsetzen, das hab ich schon so oft gelesen.
Lg
Florian
tut mir leid, war noch ein Programmfehler (oder anstatt und verwendet).
In der jetzigen verfügbaren Version behoben.
@Florian,
damit hast Du die Möglichkeit auf jeden beliebigen (und vorhandenen) zurückliegenden Tageswert zuzugreifen.
Allerdings solltest Du bei Verwendung etwas Erfahrung mit den Variablen haben.
Mado
Danksagung erhalten: 19 mal
Beitrag von Mado »
Wie ich festgestellt habe, berechnet das Programm mit der Version V.93.15 Werte mit denen ich nicht klar komme.
ohne min/max --> letzer:
Jahr: Max: 26.05. 30.6 °C ;
Monat: Max: 26.05. 30.6°C;
Woche: Max: 03.06. 23,5°C;
mit min/max --> letzer:
Jahr: 08.06. 27.4°C;
Monat: 31.05. 20.6°C;
Woche: 03.06. 15,9°C;
Henry5301
@Mado
bei mir funktioniert es jetzt mit min/max (DANKE Werner !)
Frage : Hast Du auch die Jahresdatei neu aktualisieren lassen???
Mado
Beitrag von Mado »
Na klar habe ich die Jahres-Ansicht aktuallisiert.
Ich werde halt aus diesen Werten nicht schlau.
Ich vermute hier wird der 2. höchse Max-Wert berechnet.
