Regen-Kalibrierung zeigt falsch an
Verfasst: 14 Jun 2007 15:54
von hsbc
Regen-Kalibrierung (Kalibrierungsfaktor) ist eingestellt auf 1.060
Regen heute: Anzeige Vantage: 1.0 l
Anzeige WsWin : 1.1 l
bisher alles OK - aber
Variable für Regen heute zeigt richtig an: 1.1 l
Variable für Regenperiode (beginnt ebenfalls heute) zeigt falsch an: 1.0 l
mfg
Herbert
Verfasst: 14 Jun 2007 21:25
@Herbert,
welche Variable für "Regenperiode" meinst Du?
Verfasst: 15 Jun 2007 04:55
von hsbc
ich verwendete die %ws_valstormrain%
Vielleicht gibt es da noch eine andere Variable für die Regenperiode.
mfg
Herbert
Verfasst: 15 Jun 2007 05:35
von stuggi
das habe ich auch schon festgestellt das die Regenperiode eine Kippung hinterherläuft. Immer wenn ein Regen zu lange braucht um die Waage 2mal kippen zeigt die RP 0,2mm zuwenig an als der tägliche Regen!
War glaube auch an der Konsole schon so angezeigt!
Hast du an der VP1 die 0,1mm messung realisiert?
Grüße
Verfasst: 15 Jun 2007 07:07
von hsbc
Nein, es geht hier rein um die Differenz, welche sich durch den Kalibrierungsfaktor ergibt. Diese dürfte bei der Variablen %ws_valstormrain% übersehen worden sein.
Aber egal, ich habe den Kalibrierungsfaktor wieder zurückgesetzt auf 1 und werde versuchen, die kleine Differenz durch eine genauere Justierung der beiden Schrauben unter der Wippe auszugleichen. Somit stimmt dann wenigstens die Konsolenanzeige mit WsWin auch überein.
mfg
Herbert
