Modifizierter Sensor für Regen- und Sonnenscheindauer
docfred
Beitrag von docfred »
Hallo miteinander,
ich habe eine Feuchtesensor (Blaue Linie) und im selben Kombisensor die Temperatur zum Beleuchtungsstärkesensor (Orange Linie) umgebaut. Seither habe ich die Sonnenscheinzeit mit der Differenztemperatur gemessen. Der Feuchtigkeitssensor macht bei Regen >80% und bei trocken <40%. Siehe: Einstellung mit Differenztemperatur
Wenn ich jetzt "modifizierten Temperatursensor als Solarsensor behandeln" anhäkele passiert das: Einstellung mit Solarsensor
Plötzlich ist die Feuchtelinie wie die Temperaturlinie und damit wird die Regenzeit natürlich falsch. Ist das ein Fehler oder mache ich was falsch?
Gruß DocFred
es geht nur entweder oder.
Wobei es möglich sein sollte bei der Differenzmessung, für den Differenzsensor den modifizierten Sensor zu nehmen.
Beim einem modifizierten Temp-Sensor werden die Ergebnis-Werte
immer
im Feuchte-Senor-Teil hinterlegt (als 0..100%)
docfred
Vielen Dank für die rasche Antwort.
wenn ich es richtig verstehe, muss ich dann zwei Sensoren modifizieren?
Funktioniert denn die Differenz zwischen Solar und Außentemperatur, eigentlich benötige ich die Offset über die "Referenztempertur" ja gar nicht?
Gruß DocFred
@DocFred,
ja, ist diesem Fall sind zwei Sensoren notwendig.
das dürfte nicht funktionieren.
Bei einem modifizierten Temp.Sensor sollte man nicht "Differenz".
