2.Grafik
Verfasst: 16 Jul 2007 19:27
von stuggi
ich möchte 2 verschiedene Grafiken automatisch erstellen.
Grafik 1: beinhaltet die normale Standartsensoren: Temp,Hum,Baro,Regen usw.
Grafik 2 sollte dann die 4 Bodentemps beinhalten und sonst keine.
Wäre ein interessanter Überbilck da bei allen Senoren in einer Grafik dies überladen ist.
Habe schon gesucht und nicht gefunden :(
Grüße Chris
Re: 2.Grafik
Verfasst: 16 Jul 2007 20:22
von Ueli
Sali Chris
Schau mal unter "Steuerung" und dann "Ansicht 1" bis "Ansicht 3"
Und dann noch unter "Internet - Einstellungen" bei Aufzeichnung Aktuell Dateien erzeugen bei 1, 2 oder 3 den Hacken setzen.
Ich denke das ist das was du suchst.
Gruss
Ueli
stuggi hat geschrieben:Hallo
Grüße Chris
Verfasst: 17 Jul 2007 22:19
von stuggi
Was ich jetzt noch suche ist die 2te Gafik für den Monat und das Jahr.
Hier ist ja der Verlauf der Bodentemps einfacher zu sehen!
Kommen wir hier an die Grenzen von WsWin?
wäre schön dies zu realisieren :lol: (werner)
Grüße Chris
Verfasst: 17 Jul 2007 22:39
Hallo Chris,
ich sehe hier das Problem nicht. Du hast ja eine Sammelgrafik, in der alle gewählte Sensoren angezeigt werden und Du hast die Einzelgrafiken, in denen pro Sensor eine Monats bzw. Jahresgrafik erstellt wird. (z.B. m200707t.gif) (vorausgesetzt, es ist aktiviert)
Verfasst: 18 Jul 2007 22:46
von stuggi
Grafik 1: als aktuell woche,monat Jahr.beinhaltet die normale Standartsensoren: Temp,Hum,Baro,Regen usw.
diese kann ich erzeugen :D
Als aktuell bekomme ichs hin :D
nur hat man bei dem anblick von einem Tag keinen Überblick,
deswegen wäre es hier schön :
eine gif mit den Bodensensoren (alle zusammen)
in Monat Jahr ermögkicht wird!
Ich finde den Überblick für alle Bodensensoren zusammen in einer gif am besten oder liege ich da falsch?
(für ein Bodensensor eine gif passt doch nicht)
Verfasst: 18 Jul 2007 22:57
da magst Du allerdings recht haben, aber das geht so nicht.
Verfasst: 19 Jul 2007 21:32
von joergeli
@ stuggi
Hallo Chris,
evtl. verstehe ich Dein Anliegen ja falsch aber ich lasse für
meiner Homepage 3 Grafiken mit unterschiedlichen Sensoren erstellen:
Eine Grafik mit den üblichen Außensensoren, eine mit meinen Innensensoren
und eine mit den Tages-Winddaten (dies unter Detail-Übersicht --> Aktuelle Diagramme).
Die Windgrafik deshalb, weil dort Windrichtung und Geschwindigkeit mit Angabe
der Windrichtung (N,O,S,W) in einem Diagramm kombiniert sind.
Dazu habe ich mir unter Ansicht ---> Einstellungen --> Beschreibung
3 Profile (Aussen, Innen und Wind) angelegt.
Jetzt wähle ich für mein "Aussen"-Profil die entsprechenden Sensoren aus,
bis es auf dem Bildschirm so aussieht, wie ich es haben möchte.
Diese Einstellung speichere ich unter Steuerung --> Ansicht 1 - Aussen --> Sichern ... ab.
Analog gehe ich bei den anderen beiden Profilen vor.
Mit den Tastenkombinationen Strg-Shift-F1 (F2,F3) kann ich dann schnell zwischen den vorher
definierten Anzeigen wechseln.
In Deinem Fall böte sich für Ansicht 2 die Darstellung Deiner 4 Bodensensoren an.
Wenn Du die Ansicht der 4 Bodensensoren mit Strg-Shift-F2 aufrufst, kannst Du
problemlos mit dem Tag-, Wochen-, Monats- und Jahr-Button den entsprechenden Zeitraum
nur für die Bodensensoren darstellen.
Dann kannst Du z.B.die Monats-Ansicht Deiner Bodensensoren mit
Internet ---> Grafik (wie Ansicht) speichern.
Diese Grafik wird unter z.B. "m200707.gif" gespeichert.
Aber Vorsicht: :!: Damit überschreibst Du Dir evtl.Deine automatisch erstellte Monats-Grafik
der Außen-Sensoren.
Also die "m200707.gif" manuell umbenennen nach z.B. "boden200707.gif" und anschließend
die "normale" Monatgrafik für die Außensensoren neu erstellen lassen.
Das ganze funktioniert zwar nicht "voll elektrisch", aber wenn Dir diese Ansicht so
wichtig ist, kann man ja einmal im Monat selber Hand anlegen, oder :?: :wink:
Jörg
Verfasst: 20 Jul 2007 08:02
von stuggi
Hi Jörg,
soweit war ich schon! 8)
war eigentlich der Wink zu Werner
ob man nicht nur aktuell_1
sondern dies auch auf month_1 und j2007_1
usw. ausweiten könnte? :D
Manuell ist ja auch klar...
Grüße Chris
