nächtest update,direktlink zu Wetterpool
Verfasst: 01 Sep 2007 23:15
von Matthias
wollte mal nachfragen ob man im nächsten update ein direktlink zum übertragen der Wetterdaten zu wetterpool einbauen kann,wie zum bsp bei Wetterarchiv.
und noch ein herzlichen dank an Herr Krenn für das Klasse Programm,es ist jeden einzelten Cent wert.
Mit freundlichen Grüßen Matthias
Verfasst: 01 Sep 2007 23:47
von Marcus P
Hi Mathias,
es gibt doch bereits seit der 2.93.15 eine "Universal-Schnittstelle" für die anderen Messnetze, wir vom Westwetter und auch die Kollegen vom Sauerlandmessnetz nutzen diese auch bereits, funktioniert bestens !
Der Guido vom Wetterpool müsste nur eine Templatedatei bauen und eine "Aufnahmedatei" für die Daten, außerdem hat der Guido doch schon folgendes im Wetterpool-Forum geschrieben :
Nochmals öffentlich, nachdem ich privat gefragt wurde: Eine Direktübertragung ist in Aussicht und wird von uns angestrebt. Unklar bleibt, ob wir das schon in Wetterpool integrieren oder erst auf PrivaMeteo.
Eine Direkteinbindung wie für Awekas halte ich für unnötig, da die Möglichkeit ja schon da ist u. das Einbauen immer neuer Messnetze für den Werner zu einer Endlosaufgabe würde
Mal ganz abgesehen davon, das WSWIN immer mehr "aufgepumpt" würde.
Marcus
Verfasst: 02 Sep 2007 00:57
von Matthias
Hallo Marus,
danke erstmal das du so schnell geantwortst hast,kannste mir mal ein Tip geb wie es mit der Universal-Schnittstelle funktioniert.
Gruß Matthias
Verfasst: 02 Sep 2007 09:01
Hallo Matthias,
Das wird für Dich keinen Wert haben, denn das aufnehmende Wetternetzwerk muss ja darauf eingerichtet sein. Soll aber Marcus nicht davon abhalten, es zu erläutern.
Verfasst: 02 Sep 2007 13:38
von Marcus P
Hi Matthias,
da hat der Werner recht, es nutzt Dir als Teilnehmer von Wetterpool nichts, wenn Du schon eine Templatedatei bauen würdest -, die Schnittstelle von Wetterpool aber noch nicht vorhanden ist !
Ich denke mal Du solltest dem Guido Zeit lassen, sowas in Ruhe zu realisieren, zumal er ja auch die geforderten Variablen vorgeben muss !
Wenn Du Dich nur für den Aufbau der Templatedatei interessierst, solltest Du Dir mal die Datei www_template_example.txt im Userbereich von WSWIN anschauen, da steht alles beschrieben.
Schönen Sonntag noch,
Marcus
Verfasst: 02 Sep 2007 17:12
von Matthias
Hallo Marus,
jedenfalls erstmal danke für die schnelle Antwort.
Nun werde ich mal durch Forum surfen und lesen warum wswin keine datei für Wetterpool macht (wobei ich alles einstellt hab ,laut Anleitung,bei wswin).
Gruß Matthias
Verfasst: 02 Sep 2007 18:04
von Marcus P
Willst Du nur eine Textdatei für Wetterpool erstellen ?
Verfasst: 02 Sep 2007 18:51
von Matthias
Hallo Marcus,
jo will ich,hab die Anleitung von Wetterpool befolgt,wswin macht aber keine ("wp_werte.txt").
Gruß Matthias
Verfasst: 02 Sep 2007 19:21
von Marcus P
Hast Du Dich mal daran gehalten ?:
http://wetterpool.de/wp_help.php?help=ws
Stell doch mal Deine custom hier rein !
Verfasst: 02 Sep 2007 20:40
von Matthias
Hallo Marus,
ich habe eine current.txt umbenannt und dann die 2 zeilen eingetragen.
<customfile>=custom.html% -->
<openfile>=Wetterpool.txt% -->
<openfile>=ws_variables.txt% -->
<DOCTYPE>HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 3.2//EN">
<html>
<head>
<META>
<META>
<META>
<meta>
<meta>
<META>
<TITLE>Custom-Seite %ws_typ% - Standort %ws_location%</TITLE>
<style>
<TD>
</style>
</head>
<BODY>
<table>
P.S in wswin hab ich auch >Internet> Einstellungen>Allgemein>bei Aufzeichnung Benutzer html-Datei aktualsieren Hken rein
gruß Matthias
Verfasst: 02 Sep 2007 21:11
Hallo Matthias,
der Fehler ist, dass Du in der Datei 2 openfile-Befehle eingebaut hast, was nicht möglich ist.
Hilfreich wären die schon genannten Seiten von mir, z.B.
http://faq.wernerneudeck.de
wo die Erstellung der Seiten genau beschrieben ist.
Grob gesagt:
Wenn Du die Zeile
herausnimmst, sollte die wetterpool.txt abgearbeitet werden.
Außerdem stimmt die Syntax nicht:
Es muss heißen
<!-- %openfile=Wetterpool.txt% -->
Zulketzt:
Dies gilt natürlich auch für customfile= --> unbedingt auf die richtige Schreibweise (Syntax) achten, sonst geht gar nichts.
Verfasst: 02 Sep 2007 21:52
von Matthias
besten dank für die schnelle Hilfe,es funktioiert prima jetzt.
Gruß Matthias
Verfasst: 02 Sep 2007 21:59
von Marcus P
Mhhm, aus irgendeinem Grund funktioniert die "Benachrichtigung bei Antwort " nicht mehr bei mir ????
Naja, aber der Werner hat es ja schon gerichtet
Verfasst: 03 Sep 2007 21:46
von Matthias
Hallo Marcus,
auch dir besten dank für die hilfe.
Gruß Matthias
Verfasst: 03 Sep 2007 21:51
von Marcus P
Marcus
