Fehler beim Öffnen der Schnittstelle COM 1 ........
Verfasst: 04 Sep 2007 10:03
von Oli - IBZ
.......... ist seit gestern Thema bei mir.
Es funktionierte über Monate alles gut und jetzt kommt diese Meldung. Ich konnte jedoch gestern, zwischendurch, das Funkinterface mal auslesen. Habe daraufhin die Batterien gewechselt, weil ich annahm, dass sie die Verursacher seien. Ist wohl aber nicht wirklich so :?: :roll:
Wer kann mir helfen?
Oli
Verfasst: 04 Sep 2007 10:43
@Oli,
was hast Du neu installiert?
Die Meldung sagt, dass schon ein anderes Programm die COM1-Schnittstelle verwendet.
Du musst jetzt herausfinden, welches Programm das sein kann (z.B. Palm Hotsync ...)
Verfasst: 04 Sep 2007 11:05
von Oli - IBZ
in der Tat verwende ich seit letzten Donnerstag einen MDA mit ActiveSync. Ich konnte da aber noch ohne Probleme WsWin auslesen lassen???
Hast du eine Idee, was ich verändern soll/könnte? ........vergiss es
Habe eben bei ActiveSync in die Verbindungseinstellungen geschaut und dort war zum USB auch der COM 1-Port markiert. Jetzt liest das Prog. gerade wieder aus. Vielleicht lag es ja mal wieder an einem kleinen Haken. :roll:
Danke für deine Anregung, die gleich auf Anhieb - wie fast immer - in die richtige Richtung ging.
