Ticker unter Vista
Verfasst: 04 Sep 2007 10:23
von Georg
Hallo Wettergemeinde,
habe nun auch auf Vista umgestellt, seit dem läuft mein Ticker nicht mehr.
Ich habe Java (Sun) installiert und unter Internetoptionen Java verwenden aktiviert aber der Ticker läuft trotzdem nicht !
Was mache ich falsch :?:
Oder wo muss ich noch ein Häkchen machen :?:
Version 2.93.17
Verfasst: 04 Sep 2007 10:48
@Georg,
- die Berechtigungen zum Ausführen für Java-Script überprüfen/einstellen.
- eventuell die Seite zu den "Sicheren Seiten" hinzufügen.
Verfasst: 11 Sep 2007 13:41
von Georg
leider funktionierts immer noch nicht.
Nach dem öffnen der Seite muss ich erst die Skripts bzw. ActivX Steuerelemente erlauben.
In der Statuszeile u. links steht "Applet davisticker notinited" der Ticker selbst ist leer mit einem X in der Ecke, dort kann ich klicken um das Steuerungselement zu aktivieren, es kommt die Meldung in der Statuszeile"Fehler beim laden des Java-Applets"
Verfasst: 11 Sep 2007 16:45
Hallo Georg,
kann es sein, dass Du die Datei davisticker.class nicht im richtigen Verzeichnis hast? Sie muss im selben Verzeichnis liegen wie die Datei, in der der Ticker aufgerufen wird. Würde mich zwar wundern, denn zuvor ging es ja, wie Du sagst, aber dies ist eine häufige Fehlerquelle.
Was ich auch schon bei Usern erlebt habe (erst kürzlich wieder): sie hatten die Datei davisticker.class (warum auch immer) mit einem Editor geöffnet und dann gespeichert, mit der Folge, dass der Name nun davisticker.class.txt lautete und damit natürlich nicht geladen werden konnte.
Ich würde also, vor ich Vista die Schuld gebe, erst einmal die normalen Bedingungen prüfen.
- ist die Datei vorhanden
- ist sie im richtigen Verzeichnis
- stimmt der Name
Zuletzt:
Dann hast Diu aber die Grundeinstellungen noch zu restriktiv gemacht.
Übrigens:;
Was nie ein Fehler wäre: Den Link zur Seite angeben, damit man sich zumindest den Quelltext mal ansehen kann.
