Problem mit Vergangenheits-Variablen
Verfasst: 08 Sep 2007 09:02
ich bin gerade dabei meine Homepage von meiner Matrix II auf meine neue Mebusstation umzustellen. Die Datenübernahme hat auch wunderbar funktioniert. Ich konnte ganz einfach die *.dat-Dateien der Matrix in den neuen WSWin-Ordner kopieren.
Auch die alten Templates funktionieren soweit. Nur in meiner Jahresstatistikseite hab ich ein Problem mit der Luftfeuchtigkeit. Zum Jahresvergleich nehme ich Variablen wie:
%minval_mpast[-1~00~-001]% -> Ergebnis: 99999 %
%mintime_mpast[-1~00~-001]% -> Ergebnis: 00:00
Für das aktuelle Jahr (z.B. %minval_mpast[-1~00~0000]%) funktionieren die Variablen. Auch bei anderen Sensoren (z.B. %minval_mpast[0~00~-001]%) gibt es keine Probleme.
http://www.thueringenwetter.de/daten.ph ... j=2007&m=0
Dazu muss ich erwähnen, das der Hautsensor nicht die Nummer 1 ist, sondern die Nr. 4. Dies ist aber unter Taupunktsensor eingestellt. Mit der Temperatur (id=0) geht es ja auch. Auch in den Monatsdateien funktioniert es (z.B. %minval_mpast[-1~%ws_month2%~-001]%).
Ich sehe einfach nicht, wo der Fehler liegen könnte?
Gruß Stefan
Gruß Stefan
