Hallo Mickey!
Mickey hat geschrieben:@Werner: Ich sehe das Anliegen nicht so genau, denn die Solarstrahlung (oder Globale Strahlung) ist immer ein momentaner Wert, d.h. die Zeit ist in diesem Wert nicht vorhanden.
Natürlich... die Globalstrahlung ist ja eine Leistungseinheit (W=J/s).
Mickey hat geschrieben:Die Solarenergie (oder wie auch immer man das nennen mag) wird in kWh/m2 angegeben. Das heisst, dass hier über die Zeit integriert wird. Somit ist es aber so, dass sich der Wert in der Nacht nicht mehr ändert, da ja in der Nacht keine Energie auf der Erde ankommt...
Natürlich spielen die Nachtwerte für den Endwert keinerlei Rolle. Nur: Herr Seidl vom Umweltamt der Stadt Weiden i. d. OPf. versuchte, durch Integration des aus WsWin stammenden
Durchschnittswertes der Globalstrahlung (mathematisch korrekt) zu einer kWh-Energieangabe zu gelangen. Der dabei entstehende Wert war, da die Nachtwerte von 0 W/m² ja in den Durchschnittswert nicht einfließen, natürlich um einen Faktor von ca. 2 zu hoch.
Mickey hat geschrieben:Genau aus diesem Grunde wollte ich ja dieses Feature, so dass man für jeden Tag, bzw. für jeden Monat oder ein ganzes Jahr die Solarenergie berechnen kann. Dies wäre dann die Integration der Globalstrahlung.
Hierzu ist aber, sofern ich nichts falsch verstanden habe, auch ein mathematisch korrekter Durchschnittswert erforderlich. Ein Beispiel: Nehmen wir vereinfachend Folgendes an:
- Die Globalstrahlung sei von Sonnenauf- bis -untergang konstant.
- Die Globalstrahlung sei an jedem Ort der Erde gleich hoch.
- Der Himmel sei ganztätig wolkenlos.
Scheint nun auf zwei Orten der Erde mit unterschiedlichem Breitengrad die Sonne nicht gleich lang, so bildet WsWin trotzdem denselben Mittelwert der Globalstrahlung, da Werte von 0 W/m² ja nicht berücksichtigt werden. Tatsächlich kommt aber am Ort mit längerer Sonneneinstrahlung deutlich mehr Energie zusammen. Durch die alternative Mittelwertbildung mit der Voraussetzung Globalstrahlung > 0 W/m² wird daher ein Tagesausschnitt der Globalstrahlung (Sonnenauf- bis -untergang) bei der Berechnung der Strahlungsenergie meiner Ansicht nach unzulässigerweise auf den gesamten Tag extrapoliert.
Mickey hat geschrieben:Lediglich wenn man von der durchschnittlichen Globalstrahlung spricht, dann müsste man natürlich alle einzelnen Werte der Globalstrahlung mitteln. Was das für einen Sinn macht, das verstehe ich dann aber nicht so ganz. Es sei denn, dieser Mittelwert ist eine offizielle Kennzahl...
