Alte Sensordaten dauerhaft entfernen
Verfasst: 11 Sep 2007 05:17
von jekno
Ich hatte bisher einen AS2000 bisher als Referenz für die Außentemperatur im Einsatz. Nachdem dieser nun den Geist aufgegeben hat (übrigens schon der dritte :roll: ), möchte ich den durch einen Bodentemp-Sensor ( AS2001 IA) ersetzen, natürlich mit grundsätzlich anderen Standort und demzufolge auch anderen Temp-Werten.
Am liebsten wäre mir, wenn ich alle alten Sensor-Daten entfernen und den neuen Sensor wie "frisch" einfügen kann. (Sensor #2, Adresse #1)
Ich dachte mir...
1. Daten aller Sensoren exportieren
2. Sensor #2 in WsWin löschen
3. Daten wieder importieren
4. Sensor #2 neu anlegen
Würde das so funktionieren?
Gibt es einen besseren, einfacheren Weg?
Geht es überhaupt alte Sensordaten zu entfernen, so als hätte es sie nie gegeben?
Verfasst: 11 Sep 2007 08:52
Hallo Jens,
ich denke, es würde sogar nur so funktionieren. Du müsstest dann allerdings bei dem "neuen" Sensor angeben, seit wann er vorhanden ist.
Verfasst: 11 Sep 2007 10:27
von jekno
Hallo Werner!
Und du "vermutest", dass die alten Werte beim importieren nicht mehr mit in die DAT-Files geschrieben werden?
Verfasst: 11 Sep 2007 10:36
ich gehe natürlich davon aus, dass Du die Werte des nicht mehr vorhandenen Sensors in der Exportdatei löschst, sonst werden sie schon wieder importiert. Die Datei wird ja so importiert "wie sie ist"
Ich habe Deinen Weg
so interpretiert, dass Du die Daten dieses Sensors löschst.
Im Zweifelsfall einfach mal in einer Parallelinstallation ausprobieren.
Verfasst: 11 Sep 2007 10:58
von jekno
Das hatte ich eigentlich gehofft, mit der Variante "Sensor in Wswin entfernen" zu umgehen.
...Heisst, ich müsste die csv´s erst mit Excel bearbeiten (Sensordaten und Sensor löschen) und dann wieder importieren?!
Verfasst: 11 Sep 2007 11:24
Hallo Jens,
Du möchtest ja den neuen Sensor an Stelle des alten Sensors verwenden. Daher musst Du auch die alten Daten entfernen, denn der Sensor (eben genau diese sensor-ID) an sich soll ja wider benützt werden
Eine andere Möglichkeit sähe ich darin, den neuen Sensor anders zu jumpern, also auf eine andere ID zu legen und den alten Sensor einfach "auszublenden"
Verfasst: 11 Sep 2007 11:32
von jekno
Leider habe ich alle ID´s schon ausgeschöpft.
Da bleibt mir nur der umfangreichere Weg, denn das Problem würde ja so genauso entstehen...
Ich hatte gehofft, dass beim Importieren der CSV´s, nur die Daten importiert werden, wovon auch die Sensoren in WsWin eingetragen sind.
