Verfasst: 05 Jan 2002 23:36
von rabit
wie und wo wird der Temperaturvergleich mit den unter "Statistik Daten" angegebenen Werten angezeigt.
Vielen Dank,
Verfasst: 05 Jan 2002 23:51
Hallo Gerhard,
nachdem Du etwas Anzeigen willst,
must Du unter "Ansicht" "Einstellungen" die Option aktivieren
Es wird in der Tages-/Wochen-/Monats-Darstellung der entsprechende Monatsmittelwert als Linie ausgegeben.
In der Monatsdarstellung und Einzelsensoranzeige zusätzlich der momentan aktuelle Mittelwert des Monats
in der Jahresdarstellung der Jahresmittelwert
(alles natürlich nur bei relevanten Temperaturanzeigen)
PS:
Option steht nur zur Verfügung (ist aktiv) wenn Daten "eingetragen" wurden.
<font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: Werner am 2002-01-05 23:55 ]</font>
Verfasst: 06 Jan 2002 00:12
von rabit
Oha,
funktioniert, nur in der Jahresgrafik werden die Linien nicht bei jeder Temperaturmessung dargestellt.
Vielleicht ist die extrem tiefe Temperatur dran schuld, und die Linie einfach nicht sichtbar ...
Vorschlag:
Die Legende in den Grafiken erweitern um diese beiden Linien
Anzeige des Differenzwertes in der Legende
Und eine Option für welche Temperaturmessungen überhaupt diese Linien angezeigt werden sollen
Vielen Dank dafür
Verfasst: 07 Jan 2002 09:07
Hallo Gerhard,
Legende für Langzeitmittelwert -> Ja
Legende für aktuelle Monats-/Jahresmittelwerte -> Nein, da in der gleich Farbe wie die Sensorkennlinie dargestellt (nur strichliniert)
Option für welche Temperaturmessungen: nein
durch den angezeigten Bereich ist das automatisch gegeben. Und mit Wahl dieses Bereiches hat man damit schon die Option.
Verfasst: 07 Jan 2002 19:54
von rabit
gut so.
Nur schön wärs halt schon wenn in der "Fußzeile" der Absolutwert vom Langzeitmittelwert stehen würde und die Differenz zum aktuelle Mittelwert.
Außer du bist der Meinung wir sollte doch ein wenig Kopfrechnen üben. Ist dann auch in Ordnung
Verfasst: 08 Jan 2002 08:24
Hallo Gerhard,
Du meinst hier sicher die "Standard Deviation" (STDV) - von Jari, Finnland auch schon vorgeschlagen.
Nein ich glaube nicht, daß die Leute kopfrechnen werden, ich denke eher, Sie kaufen sich alle einen Taschenrechner
Deshalb werde ich das lieber übernehmen.
