Verfasst: 06 Nov 2002 14:04
von rolsch
Hallo Wetter-Fan's,
ich suche für meine WS2000 (Conrad, plus PC-Funkinterface) einen zusätzlichen 433Mhz Temperatur-Funksensor.
- wo kann ich solch ein Einzelsensor bekommen
- wie kann man diesen in's System integrieren
(ID einstellen...)
Roland Schliwinski
Verfasst: 06 Nov 2002 16:38
den Sensor kannst du bei Conrad auch einzeln bestellen, ist allerdings sehr teuer.(fast 100 Euro)
Zur Adressierung: Es sind 8 Adressen möglich, die an der Sensorplatine per Jumper eingestellt werden. Danach wird der Sensor vom System automatisch (nach einiger Zeit) erkannt.
Wenn mich nicht alles täuscht, müssstest du aber auch die Sensoren von ELV verwenden können (wenn's nicht stimmt, möge man mich berichtigen). Hier kostet ein Außensensor mit Solarbetrieb ca. 50 Euro, mit Batteriebetrieb zwischen 15 und 25 Euro.
Verfasst: 06 Nov 2002 23:21
von Gast
Ich kann Werner nur bestätigen, der Preis bei Conrad ist zwar nicht ganz so grass, aber elv liefert die gleichen billiger.
Bei der Adressierung mußt Du in der Gebrauchsanweisung die Ubersicht "Sensor" verwenden. Und in der Software entweder "neue Sensoren automatisch suchen oder bei Verwendung von kombinierten Sensor manuell in die Liste eintragen.
Gruß Hagen
Verfasst: 07 Nov 2002 07:58
von rolsch
- danke für die Antworten
- ein Funk-Sensor mit Batterie würde genügen, da dieser im Keller an der Heizung zum Einsatz kommt
Roland Schliwinski
