Seite 1 von 2
Evapotranspiration zeigt keine Werte an...
Verfasst: 18 Nov 2007 10:24
von Joe333
... obwohl ich unter Wetter-Statistik Daten-Einstellungen-Berechne Evapotranspiration aktiviert habe.
Es zeigt mir in der Datei current.html und auch in den Tabellen keine Werte an, obwohl in der Grafikdatei aktuell.gif der Wert steigt.
Habe den UV-Sensor von Davis für die VantagePro2 gestern eingebaut.
Gibt es noch Einstellungen, die ich setzen muss?
Schöne Grüsse
Joe
Verfasst: 18 Nov 2007 10:44
Hallo Joe,
"Wetterstation - verfügbare Sensoren" --> dort angehakt?
und vor allem bei
"Ansicht - Messgrößen wählen"
Nebenbei: mit dem UV-Sensor hat es nichts zu tun.
Verfasst: 18 Nov 2007 10:52
von Joe333
Servus Werner!
Alles angehackt und ausgewählt.
Ist Klar - UV-Sensor hat damit nichts zu tun - habe einen Solar Radiation Sensor
mfg
Joe
Verfasst: 18 Nov 2007 11:19
Hallo Joe,
das ist etwas unerklärlich, denn wenn der Sensor unter "Ansicht - Messgrößen wählen" angehakt ist, sollte er auch in der Tabelle "Ansicht - Tabelle" angezeigt werden.
Ist dies wirklich nicht der Fall?
Außerdem:
Wird (nach Aufruf der Jahresansicht) unter "Wetter - Statistikdaten" im Reiter "Regen/ET/Wind/Sonne" auch kein ET-Wert angezeigt?
Verfasst: 18 Nov 2007 12:46
von Joe333
In der Tabelle sind zwar Werte, aber alles auf NULL.
Unter "Regen/ET/Wind/Sonne" im Nov ist der Wert 4.110 l/m².
Siehe mal unter
http://www.wetter-hoebersbrunn.at/aktuell.htm
Sollten in der Tabelle nicht Werte >0 sein?
Joe
Verfasst: 18 Nov 2007 12:54
Hallo Joe,
so wie ich das sehe, ist bei Dir alles in Ordnung. Du musst bedenken, dass bei den jetzigen Wetterverhältnissen der ET-Wert gegen Null tendiert. Und in der html-Tabelle wird ja gerundet. Wenn Du also mal einen ET-Wert von 0,076 hast, dann wird eben Null angezeigt.
Nur zum Vergleich: ich habe für den Monat November bis jetzt einen Wert von 3,4
Vielleicht noch ein Hinweis für die Zukunft:
Nicht sagen, es wird kein Wert angezeigt, denn das führt einen auf die falsche Fährte. Auch Null ist ein Wert.
Verfasst: 18 Nov 2007 13:47
von Joe333
Gut, werden ich beim nächsten Mal bedenken.
Vielen Dank für deine Hilfe
Joe
Verfasst: 20 Nov 2007 18:27
von Joe333
Muss jetzt nochmals nachfragen.
Es hat sich jetzt folgendes ergeben:
Es gab keinen Niederschlag - nur einen kräftigten SO-Wind bis zu 70 km/h
Kann es sein, dass die Evapotranspiration innerhalb von 5 min auf 1665 mm steigt.
siehe
um 04.40 Uhr.
Was sind so die normalen Werte?
Kann man auch auf 3 Kommastellen einstellen?
Joe
Verfasst: 20 Nov 2007 18:35
Hallo Joe,
nein, das kann nicht sein.
ich habe aber darüber hinaus den Eindruck, dass bei Dir verschiedene Einstellungen nicht stimmen, denn dass bei 0,1°C ein Windchill von -17°C errechnet wird, ist zumindest unwahrscheinlich.
Prüfe also mal bei "Wetterstation - Spezialsensoren - #1", ob Du den richtigen Taupunktsensor (Außensensor) und den richtigen Sensor für Windchill eingestellt hast.
Verfasst: 20 Nov 2007 20:41
von Joe333
Bei #1:
Sensor Taupunkt - Temperatur außen
Sensor Windchill - Temperatur außen
verwende neu Windchill-Berechnung - ist nicht aktiviert
Sensor Frost - Temperatur außen
Sensor Bodentemp -5cm - nicht vorhanden
Sensor Bodentemp - nicht vorhanden
Bei #2:
komp. Temp. Sensoren - nicht aktiviert
Minimal Auswahl - aktiviert 1+2 --->4
komp. Sensoren - nicht aktiviert
Minimal Auswahl - aktiviert 2+3 --->5
User specific - nicht anwählbar
Bei #3:
Sonnenstrahlungs-Sensor - aktiviert
Zeit Sensor - keine Berechnung
Niederschlagsdauer - nichtaktiviert
Skalierung Minuten - A ist akitviert
60 Minuten - max. Zeit je Erfassung
Bei Solar:
die ersten 3 nicht aktiviert
15 Modifizierter Sensor
Sonnenstandkorrektur durchführen - aktiviert
bei Zahlen 1 bis 12 stehen zahlen Mit 0.388 bis 0,394
bei Bewölkungsgrad:
überall 00:00
Joe
Verfasst: 20 Nov 2007 22:47
Hallo Joe,
zunächst: Deine Einstellungen stimmen. Der hohe Wert beim Windchill kommt von der "alten" Berechnungsmethode. Ich würde die neue Berechnungsmethode aktivieren, weil sie mir realistischer erscheint. Man kann darüber allerdings geteilter Meinung sein.
Verfasst: 21 Nov 2007 04:08
von Joe333
Guten Morgen!
Über Nacht hat sich der ET verändert. Die Werte sind jetzt mit 3 Kommastellen und scheinen richtig zu sein.
Ich weis es nicht warum! Habe keine Änderungen vorgenommen.
Windchill habe ich jetzt geändert.
Was mir gerade aufgefallen ist. Bei der Grafik aktuell.gif ist bei der Legende im oberen Bereich beim Eintrag ET und Solar ein Sternchen (*) dabei. Hat das eine Bedeutung?
Joe
Verfasst: 21 Nov 2007 14:08
@Joe,
natürlich hat das eine Bedeutung:
Ein abschliesendes "*" bei der Legende bedeutet: für diesen Sensor ist "Glättung" aktiviert worden.
Auch die Min./Max/Durchschnitt-Bildung eines Sensors wird in der Legende "vermerkt" -> Programm-Hilfe.
Verfasst: 21 Nov 2007 16:36
Hallo Joe,
wobei ich diese "Glättung" entfernen würde, denn dies gibt u.U. unerwünschte Effekte.
Man sollte, nach meiner Meinung, die Glättung nur einschalten, wenn man weiß, was durch sie bewirkt wird und wenn man es aus bestimmten gründen auch wirklich haben will.
Verfasst: 21 Nov 2007 18:33
von Joe333
Vielen Dank
Jetzt ist alles in Ordnung
Joe
