Verfasst: 29 Dez 2002 23:36
Hallo Joachim,
ja, sogar das geht!
Du mußt dazu das Programm aber in zwei unterschiedlichen Verzeichnissen bzw. eigentlich Computer installieren und auch starten.
Wobei
1. Programm Online mit der Wetterstation/Interface verbunden ist und die normalen 1.Sprache-Dateien erzeugt und zusätzlich eine import.csv (Muster watch.txt) erzeugt.
2. Programm wertet über Datei-Überwachung diese erzeugte Datei ab und führt dann die eigentliche Datei-Funktionen aus.
Du must aber zwei Computer einsetzen!
Da bestimmte Daten (Tag, Monatsname usw. ) aus der Windows-Umgebung "geholt" werden.
Bei nur einem, sind sonst diese Daten nicht unterschiedlich.
ja, sogar das geht!
Wobei
