Seite 1 von 2
Heiz-Gradtage
Verfasst: 09 Apr 2009 19:24
von Ueli
Hallo zusammen
Ich wollte mal eine Tabelle mit den Heiz-Gradtagen erstellen um zu sehen wie "hart" ein Winter war. Dabei möchte ich aber nicht von Jan. bis Dez. eines Jahres die Heiztage sondern z.Bsp. das Winter und Sommerhalbjahr. Kann ich in einer Variablen den Zeitraum angeben um den Wert vom August 2007 bis Aug. 2008 zu erhalten?
Bei folgender Variablen kann ich ja nur das ganze Jahr oder den einzelnen Monat angeben.
XHeiz-GradTage x-M/J %xheatdegreedays_mpast[mm~JJJJ]%
Gruss aus Winterthur
Ueli
Verfasst: 09 Apr 2009 19:28
von Fruchtzwerg
in der neuen Version gibt es
Season MinWert *%season_min[id~ddmmyyyy~ddmmyyyy]%
ich glaube damit kannst du einen Bestimmten Zeitraum festlegen
von wo du deine gewünschten Daten haben möchtest.
Verfasst: 09 Apr 2009 19:34
von Ueli
Sali Enrico
Habe ich auch gesehen, aber mit der "id" bin ich nicht schlau geworden. Das Programm will "id" vom Sensor 1 bis 46
Haben die Heiztage auch eine id?
Gruss
Ueli
Verfasst: 09 Apr 2009 19:43
von Fruchtzwerg
bei ID musst du den aussensensor angeben, da nur damit die aussentenperatur
zur berrechnung rangezogen werden.
0=Hauptaussentemperatur
Edit
ID geht von -1 bis 46
Verfasst: 09 Apr 2009 19:47
von Wettermichel
Season Heiz-GradTage %season_heatddays[ddmmyyyy~ddmmyyyy]%
In der ws_variables.txt sind noch mehr von der Art zu finden.
Michael
Verfasst: 09 Apr 2009 19:59
von Fruchtzwerg
Wenn du nun von z.b. 01.10.2008 bis 30.03.2009 die Daten haben möchtest
solltest du mit
%season_min[0~01102008~30032009]%
für den mindestwert u.s.w. arbeiten
EDIT
in deiner genannten Variable kannste doch die gewünschte Zeitspanne eingeben
Verfasst: 09 Apr 2009 21:05
von Ueli
Sali Michael
Die ws_variables.txt ist Gold wert. Ich habe leider nur in der variablen.html gesucht......
Gruss und danke an alle
Ueli
Verfasst: 10 Apr 2009 09:30
von stuggi
So geht auch diese Variable:
%season_xheatddays[01010000~%ws_day2%%ws_month2%0000]%
%season_xheatddays[0101-001~%ws_day2%%ws_month2%-001]%
und auch gleich die Frage an Werner ob man solche Variablen in der ws_store.cfg aktivieren könnte?
also von Hand diese Eintragen:
VarREM1=^%season_xheatddays[0101-001~%ws_day2%%ws_month2%-001]%^
und dann in der custom mit
%varstore_read[1]%
lesen!
2. gibts glaube noch ein Bug in der Anzeige der ET:
-Sensoren für die Min Max Ansicht habe ich ET und Regen gewählt
- Ansicht ist auf 24 h
Regen zeigt es hier die Summe 24h 3,6mm(was stimmt)
ET wird aber nur 0,229mm angezeigt , Summe für 5.4.(müsste aber 1,6mm sein = Summe 24h!)
Edit:
Gleiches Verhalten der Summen für Blattnässe und Sonnenschein!!(nicht auf der Grafik)
Grüße Chris
Heiz-Gradtage
Verfasst: 11 Nov 2022 14:15
von LE-Wetter
Hallo in die Runde,
Ich habe eine Verständnisfrage zu den Heiz-Gradtage
es werden ja durch die Variablen folgerichtig immer nur die berechneten Werte ausgegeben.
Gibt es aber eine Variable, die mir die Anzahl der Heiztage für das (z.Bsp) laufende Jahr (oder Monat/Saison) ausgibt?
Danke für mögliche Aufklärung
Re: Heiz-Gradtage
Verfasst: 11 Nov 2022 16:11
Kannst du dir mit dieser Variablen selber basteln:
%season_idldaysx[id~ddmmyyyy~ddmmyyyy~vvvvvvN]%
Vergleichsart A (Mittelwert), bei v wird der Schwellwert eingetragen, Start- und Enddatum.
Re: Heiz-Gradtage
Verfasst: 11 Nov 2022 19:30
von LE-Wetter
Danke Tex,
da stehe ich aber etwas auf dem Schlauch. Kannst du das mit einem Beispiel unterlegen?
Also angenommen Raumtemperatur ist 20 Grad, Außentemperatur 15 Grad - meinst du mit dem Schwellenwert jetzt 20/15? Der Zeitraum soll z.Bsp. von Hahresbeginn bis Jahresende sein.
Re: Heiz-Gradtage
Verfasst: 11 Nov 2022 20:58
Die Heizgradtage richten sich ausschließlich nach der Außentemperatur. Es gibt grundsätzlich zwei berechnungsarten:
Heizgradtage
Berechnung: Liegt der Temperatur-Mittelwert des Tages unter dem einstellbaren Basiswert (18°C) wird die Differenz vom aktuellen Mittelwert zum Basiswert zu den Heizgradtagen addiert.
-> Amerikanische Berechnung der Heizgradtage.
Beispiel: liegt die Tagesmitteltemp. bei 15°C, so haben wir einen Wert vom 3,0 HGT. Ich halte den Schwellwert von 18°C für zu hoch, weil zwischen einem Tagesmittel von 15-18°C wird eher selten geheizt (machen eher die Amis). Ich verwende diese Methode mit einem Schwellwert von 15,0°C.
X-Heizgradtage
Berechnung: Liegt der Temperatur-Mittelwert des Tages unter dem einstellbaren Basiswert (12°C) wird die Differenz vom aktuellen Mittelwert zum Cutwert (20°C) zu den Gradtagen addiert.
-> Europäische Berechnung der Heizgradtage.
Beispiel: liegt die Tagesmitteltemp. bei 12°C, so wird die Differenz als HGT genommen -> also in diesem Falle 8.0.
Nachteil: 10 Tage mit einem Temp.-Mittel von 12,0°C haben eine HG-Summe von 80; liegt die Mitteltemp. bei 12,1°C so ist die Summe 0,0. Für die Übergangszeit (also bei den aktuellen Temperaturen) ist die simple amerikanische Berechnung eindeutig im Vorteil.
Für die Variable heißt das dan so:
%season_idldaysx[0~ddmmyyyy~ddmmyyyy~000015A]% oder auch so
%season_idldaysx[0~ddmmyyyy~ddmmyyyy~0015,0A]%
Bei der Datumswahl kann man natürlich Kalenderjahre nehmen, sinnvoller ist es jedoch Heizperioden anzugeben. Z.B. ab 01.09. bis 31.5.
%season_idldaysx[0~01092021~31052022~000015A]%
Für die laufende Heizperiode also so:
%season_idldaysx[0~01092022~00000000~000015A]%
Diese Variable gibt allerdings lediglich die Anzahl der Tage aus, an geheizt wird - und sagt nichts über die Heizleistung aus.
Im Scriptdownload habe ich ein Script, wo man das alles berechnen kann (Holzgrafik). Ist jetzt zwar speziell für Holzheizungen / Ofenheizungen ausgelegt, kann aber vom Prinzip her für alle anderen Heizarten umfunktioniert werden....
Siehe Link zu meiner Seite:
http://www.woldegk-wetter.de/heizjahre-grafik-x.html
Re: Heiz-Gradtage
Verfasst: 12 Nov 2022 20:06
von LE-Wetter
Wow Tex, ich bin geplättet.
Danke für den Exkurs. Sehr interessant. Das wir eher mit den 15 Grad rechnen wusste ich, zumindest die Energie- und Stadtwerke geben das auch so aus.
Jetzt sehe ich klar mit der Formel - vielen Dank.
Mit der Heizleistungsvariable komme ich klar.
Re: Heiz-Gradtage
Verfasst: 13 Nov 2022 10:30
von LE-Wetter
So das hat nun fast geklappt.
Die Tage werden ausgewiesen sowohl Jahr als auch Saison, die Heizleistung (Wert) aber nicht. Was mich dabei wundert, auf dem 2. PC (Kopie WsWin) werden die Werte angezeigt aber nicht auf dem Wetter-PC also in der Custom - obwohl ich den Text nur rüberkopiert habe
Das Problem sitzt aber offensichtlich vor dem Computer
Edit: Ja das Problem sitzt vor dem PC - ich hatte vergessen, den Sensor in den Grad Tagen zu aktivieren. Nun wird der Quartalswert aber es scheint der Monatswert zu sein - ich habe die Formel %season_heatddays[01092022~3112022]% verwendet
Re: Heiz-Gradtage
Verfasst: 13 Nov 2022 11:57
..glaub ich nicht. Kontrolliere das mal mit den einzelnen Monaten. Im Sep. kommt fast nix zusammen -noch zu warm, der Okt. war deutlich zu mild, der Nov. bislang ebenso....
(Es gab Jahre, wo ich im gleichen Zeitraum, schon doppelt soviel Holz in den Ofen geschoben habe.)
