Hallo Werner wo finde ich denn die Version 2.80.7? Ich wollte nämlich wie Feli die extremen Hitze und Kältetage mit in die Tabelle ein bauen. Auf dem Server liegt sie jedenfalls nicht - oder ich bin jetzt völlig blind
Ich habe mir darum also die Version 2.80.8 gezogen, aber die bringt meinen Rechner gnadenlos zum Absturz. Die EXE Datei ist auch ca. 3 MB größer als Version 2.80.4 - hat das einen Grund?
Wäre schön, wenn Du die 2.80.7 nochmal hochladen könntest.
Hallo Joe,
wenn du die Extremwerte einbauen willst, bist du aber nicht auf eine bestimmte Version angewiesen, sondern du musst die longtime.txt auswerten.
Hallo Werner N.!
Kannst Du mir vielleich mal sagen/zeigen, wie ich die longtime.txt auswerte, ich bin zu doof dazu.
Wie muss ich die custom.txt gestalten?
Dank im voraus.
mfg
Uwe
Hallo Uwe,
du baust in der custom.txt nach der ersten Zeile (<!-- %customfile= XXXXXX)folgende Zeile ein:
<!-- %openfile=longtime.txt% -->
In der longtime.txt selbst solltest du angeben, wie die zu erzeugende Datei heissen soll:
<!-- %customfile=longtime.html% -->
Wenn du dann deine benutzerdefinierte Datei von WSWIN erstellen lässt, wird aus der longtime.txt eine longtime.html im html-Verzeichnis von WSWIN erstellt.
Hallo Uwe,
die Zeile
muss in die Datei "longtime.txt" eingebaut werden ( und zwar als erste Zeile) und nicht in die "custom.txt".
Wenn es dann immer noch nicht geht (kann sein, das die zwei openfile Probleme machen), dann sende mir den Beginn deiner Textdateien (current.txt., custom.txt) per mail, dann sehe ich nach.
bitte in die custom.txt bzw. wap.txt - Reihe immer nur einmal den
Parameter %openfile=...
verwenden.
Wenn diese Variable öfter vorkommt, hat die letzte gefundene "Recht".
Hallo Uwe,
Nachtrag:
Die Zeile
<!-- %openfile=custom.txt% -->
ist gar nicht nötig, sondern nur die Zeile
(habe ich vergessen, in die Mail reinzuschreiben)
Aber es funktioniert auch mit der Zeile, denn sie wird sowieso ignoriert, die letzte Zeile hat Recht (wie Werner schon sagte)
Kleiner Hinweis an alle, bei dennen die Version 2.80.8 nicht läuft, und die evtl. auch ein Motherboard von MSI besitzen und das Tool "PC Allert" von MSI einstezen.
Ich hatte in diesem Tool die Option zur CPU "Kühlung" aktiviert, was dafür gesorgt hat, das sich WSwin immer aufs brutalste aufgehängt hat (nur noch Neustart des Rechners möglich).
Seit ich das Tool deinstalliert habe, läuft die Version 2.80.8 einwandfrei.
