Verfasst: 02 Jan 2003 21:55
von Joe Buster
Hallo Werner wo finde ich denn die Version 2.80.7? Ich wollte nämlich wie Feli die extremen Hitze und Kältetage mit in die Tabelle ein bauen. Auf dem Server liegt sie jedenfalls nicht - oder ich bin jetzt völlig blind
Ich habe mir darum also die Version 2.80.8 gezogen, aber die bringt meinen Rechner gnadenlos zum Absturz. Die EXE Datei ist auch ca. 3 MB größer als Version 2.80.4 - hat das einen Grund?
Wäre schön, wenn Du die 2.80.7 nochmal hochladen könntest.
Verfasst: 02 Jan 2003 23:35
Habe ich gerade gemacht.
es ist aber die 2.80.7a - zu finden unter old_exe
Verfasst: 02 Jan 2003 23:41
Hallo Joe,
wenn du die Extremwerte einbauen willst, bist du aber nicht auf eine bestimmte Version angewiesen, sondern du musst die longtime.txt auswerten.
Verfasst: 03 Jan 2003 09:14
von Uwe
Hallo Werner N.!
Kannst Du mir vielleich mal sagen/zeigen, wie ich die longtime.txt auswerte, ich bin zu doof dazu.
Wie muss ich die custom.txt gestalten?
Dank im voraus.
mfg
Uwe
Verfasst: 03 Jan 2003 11:21
Hallo Uwe,
du baust in der custom.txt nach der ersten Zeile (<!-- %customfile= XXXXXX)folgende Zeile ein:
<!-- %openfile=longtime.txt% -->
In der longtime.txt selbst solltest du angeben, wie die zu erzeugende Datei heissen soll:
<!-- %customfile=longtime.html% -->
Wenn du dann deine benutzerdefinierte Datei von WSWIN erstellen lässt, wird aus der longtime.txt eine longtime.html im html-Verzeichnis von WSWIN erstellt.
_________________
Tschüss
Werner N.
<font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: weneu am 2003-01-03 11:22 ]</font>
Verfasst: 03 Jan 2003 11:27
von Uwe
Hallo Werner N!
Hab ich gemacht, aber anscheinend etwas falsch:
<!-- %customfile=current.html% -->
<!-- openfile=custom.txt -->
<!-- openfile=longtime.txt -->
<HEAD>
was ist da falsch?
Danke im voraus!
mfg
Uwe
<font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: Uwe am 2003-01-03 11:27 ]</font>
<font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: Uwe am 2003-01-03 11:28 ]</font>
Verfasst: 03 Jan 2003 11:43
Hallo Uwe,
die Zeile
muss in die Datei "longtime.txt" eingebaut werden ( und zwar als erste Zeile) und nicht in die "custom.txt".
Wenn es dann immer noch nicht geht (kann sein, das die zwei openfile Probleme machen), dann sende mir den Beginn deiner Textdateien (current.txt., custom.txt) per mail, dann sehe ich nach.
Verfasst: 03 Jan 2003 13:00
von Uwe
Werner!
Du hast Post!
mfg
Uwe
Verfasst: 03 Jan 2003 13:27
Hallo Uwe,
ja wo ist denn nur die Post, habe keine Mail erhalten.
Verfasst: 03 Jan 2003 14:00
von Uwe
Outlook machte Murks...
jetzt isse wech...
mfg
Uwe
Verfasst: 03 Jan 2003 15:42
bitte in die custom.txt bzw. wap.txt - Reihe immer nur einmal den
Parameter %openfile=...
verwenden.
Wenn diese Variable öfter vorkommt, hat die letzte gefundene "Recht".
Verfasst: 03 Jan 2003 15:56
von Uwe
Hallo Ihr 2 Werners!
Werner Neudeck: nochmals danke!
Werner Krenn:
<!-- %openfile=custom.txt% -->
So sieht der Eintrag jetzt aus und beide Dateien funktionieren!?
mfg
Uwe
Verfasst: 03 Jan 2003 17:36
Hallo Uwe,
Nachtrag:
Die Zeile
ist gar nicht nötig, sondern nur die Zeile
(habe ich vergessen, in die Mail reinzuschreiben)
Aber es funktioniert auch mit der Zeile, denn sie wird sowieso ignoriert, die letzte Zeile hat Recht (wie Werner schon sagte)
Verfasst: 04 Jan 2003 10:53
von Joe Buster
Kleiner Hinweis an alle, bei dennen die Version 2.80.8 nicht läuft, und die evtl. auch ein Motherboard von MSI besitzen und das Tool "PC Allert" von MSI einstezen.
Ich hatte in diesem Tool die Option zur CPU "Kühlung" aktiviert, was dafür gesorgt hat, das sich WSwin immer aufs brutalste aufgehängt hat (nur noch Neustart des Rechners möglich).
Seit ich das Tool deinstalliert habe, läuft die Version 2.80.8 einwandfrei.
Nur so kleiner Tip am Rande
Viele Grüße ......... Joe
