Verfasst: 23 Jan 2002 16:29
von Franz S
Folgendes Problem. Huger WM918
Programmeinstellung auf 3 Minuten pro Datensatz gestellt.
Schön brav werden die Werte abgespeichert.
z.B. 9:00; 9:03; 9:06 dann plötzlich, und das tritt etwa 4 bis 6 mal pro Tag auf,
erscheint ein mit Fehleinträgen besetzter Datensatz.
Um beim Beispiel zu bleiben 9:07
Nachfolgende Sätze (also 9:09; 9:12 u.s.w.)
sind dann wieder in Ordnung.
Im WM 918 Display sind aber keine Fehler auslesbar. (Also z.B. Windgeschwindigkeit 298 km/h)
Hat jemand schon gleiches beobachtet?
Woran kann es liegen.
Wie kann ich entsprechende Datensätze rauslöschen.
Bisher habe ich sie immer manuell korrigiert. Das ist aber echt müßig.
Gruß, franz
Verfasst: 26 Jan 2002 19:48
Hallo Franz,
hast Du die Plausibilitätskontrolle aktiviert?
mfg
Verfasst: 27 Jan 2002 10:54
von Franz S
hab ich.
Wie ich von Christian weiß, hast Du ja seine Station erhalten.
Glaube aber nicht, das es daraus kommt.
Sehr auffällig ist, daß (zumindest bei mir) die Fehlerdatensätze sozusagen gar nicht existieren dürften.
Sprich. Bei eingestellter 3 Min. Auswertung müßten ja 20 Datensätze pro Stunde sein. Im Fehlerfalle sind es aber eben 21 oder 22.
Und erkennbar daran, das der fehlerhafte Satz 1 Min. Abstand hat.
9:00 ; 9:03 ; 9:06 ; 9:09 ; 9:10; 9:12; 9:15.............
Also hier 9:10 . Wer löst es aus?
Hoffe es hilft Dir bei der fehlersuche
Gruß, franz
