Verfasst: 11 Jan 2003 13:50
von Joe Buster
Hallo Wetterfrösche,
seit Werners Version 2.80.9 ist ja auch die Statusabfrage des DCF Signal möglich.
Ich habe die Variabel auch gleich mit in meine Homepage eingebunden. Am ersten Tag hatte ich noch ein DCF Signal, nun aber nicht mehr.
Das hat sicher NICHTS mit Werners Software zu tun, aber warum bekomme ich denn seit EINER WOCHE einfach kein Signal mehr?
Alle anderen Sensoren werden korrekt empfangen !!
Verfasst: 11 Jan 2003 19:48
von obse
Hast Du eine WMR 9X.
Bei mir ist nach kurzer Zeit schon der DCF Empfang ausgefallen. Die Uhr lief aber ohne DCF Empfang, natürlich nicht syncronisiert weiter. Hast Du eine DCF Anzeige an der Basis? Die hatte ich nicht. Hab Sie von Huger dann getauscht bekommen.
Steffen
Verfasst: 12 Jan 2003 00:17
von Falke
Da du die WS2000 benutz denke ich mal das du um 3 Uhr Nachts weiterhin deine Daten ausliest.
Um 3 Uhr versucht das Interface das DCF Signal erneut abzugleichen, erfolgt aber wärend des Abgleichs ein Auslesen der Wetterdaten wird die DCF Zeit nicht syncronisiert. Der Abgleich kann bis zu 10 Minuten dauern je nach Empfangsgüte des DCF-Signals. Wenn keine Syncronisierung statfindet versucht das Interface es um 4 und 5 Uhr noch einmal, hat es dabei wieder keinen Erfolg wird der nächste versuch erst am nächsten Tag statfinden.
Ich habe das bei mir dadurch gelöst das ich WSWIN um kurz vor 3 Uhr beende und um 3:15 Uhr per Taskplaner wieder starte.
_________________
Gruß Thorsten
<font size=-1>[ Diese Nachricht wurde ge&auml;ndert von: Falke am 2003-01-12 00:18 ]</font>
Verfasst: 12 Jan 2003 11:15
von Joe Buster
...... tja das Eigenartige daran ist, das die Basisstation permanent das Symbol für DCF Empfang anzeigt.
Das Funkinterface jedoch nur sporadisch eine DCF Synchronität ausgibt.
Gestern Abend ca. 0:00 Uhr, war nach einer Woche Abstinenz mal wieder ein DCF Signal da.
Heute Vormittag ist es wieder weg. Alle anderen Sonsoren werden aber tadellos empfangen !!!
Also ich bin ein bischen ratlos :sad:
Viele Grüße ........ Joe
Verfasst: 12 Jan 2003 12:28
von Franky
Hallo Joe und alle anderen!
Ich wohne ca.15 km vom Zeitzeichensender dcf77 entfernt und habe mit dem PC-Interface das gleiche Problem. Auch ein beenden von wswin in den Zeiten ab 03.00 Uhr brachte nichts. Es ist die Störstrahlung des PC`s was einen Empfang unmöglich macht. Wenn man das PC-Interface vom PC abklemmt und in einen anderen Raum neu Startet funktioniert nämlich dcf einwandfrei. Aber warum "nagelt" Ihr Euch so an die dcf-synchronisierung via IF fest? Ladet ein kleines Prog.(in Win XP schon implementiert)und synchronisiert direkt (z.B.per Task) direkt mit dem Server der ptb in Braunschweig. Da habt Ihr alle Sorgen los!
Gruß Frank
http://www.webcam-dietzenbach.de
