Verfasst: 15 Jan 2003 22:00
von Joe Buster
Hallo Leute,
ich habe einen "verlängerten" AS 2000 Sensor als neuen Bodensensor (+ 5 cm) dem System hinzugefügt.
Anstatt nur den neuen Sensor Nr.3 zu finden, wird nun auch noch ein Sensor Nr.4 (ohne Werte) gefunden. Die Temperatur Abfrage kann nur über curval[4] erfolgen und gibt dann auch den richtigen Wert aus. Gehe ich auf curval[3] bekomme ich den zweiten zusätzlichen Innensensor angezeigt, nicht aber den neuen Außensensor!
Parall dazu hat sich auch der Taupunkt rapiede verändert, denn der wird jetzt mit - 60°C angegeben (Wetterübersicht). Im Minidiplay wird jedoch nur -0,6°C angezeigt !!!
Bitte gebt mir mal einen Tip, was da falsch läuft, ich peile im Moment gar nichts mehr.
Verfasst: 15 Jan 2003 22:53
Hallo Joe,
du musst unter "Wetterstation - Spezialsensoren" den Sensor angeben, der für den Taupunkt genommen wird. Da dein Sensor (AS 2000) aber keine Luftfeuchtigkeitswerte liefert, sinkt der Taupunkt auf -60°C.
Du musst also als Sensor für den Taupunkt einen anderen Sensor auswählen.
