Seite 1 von 2
%season_frostduration[%ws_season_monthyear[00~0000]%]%
Verfasst: 30 Jan 2011 08:14
von moppedhausi
Guten Morgen,
seit ein paar Tagen nutze ich diese Variable.
Nun habe ich Gestern bemerkt, dass WsWin mir den Frostanfang korrekt anzeigt, aber Frostende einen Tag weiter anzeigt. Also Heute z. B. Frostende 31.01.2011 00:00 Uhr. Gestern war Frostende 30.01.2011 00:00 Uhr.
Jetzt bin ich mir nicht sicher, ab es von Anfang an war, oder erst seit Gestern.
Das gleiche Problem habe ich mit der längsten Trockenzeit:
%season_drynessduration[%ws_season_monthyear[00~0000]%]%%
Alle anderen Werte werden von WsWin korrekt angezeit.
Kann das bitte einer überprüfen, ob der Fehler nur bei mir ist? Danke.
Verfasst: 30 Jan 2011 09:49
Hallo Wilfried,
das ist mit Sicherheit nur bei Dir. Wie sollte WSWIN hier ein Datum in der Zukunft anzeigen?
Maßnahme:
- Datum/Uhrzeit kontrollieren (Rechner und Wetterstation)
- "Jahr Datei" aktualisieren
Nachtrag:
Außerdem sehe ich gerade auf Deiner Seite, dass die Frostdauer korrekt (momentan bis 30.1.) angezeigt wird.
Verfasst: 30 Jan 2011 10:24
von moppedhausi
weneu hat geschrieben:
Außerdem sehe ich gerade auf Deiner Seite, dass die Frostdauer korrekt (momentan bis 30.1.) angezeigft wird.
Ja Werner, aber nur der letzte Frost, nicht der längste Frost.
Verfasst: 30 Jan 2011 10:39
Hallo Wilfried,
das war heute wohl doch noch etwas zu früh.
Aber nun im Ernst:
Du willst ja die längste Frostperiode feststellen, richtig?
Verwendest Du da auch wirklich, so wie oben angegeben, die Variable
Verfasst: 30 Jan 2011 10:42
von moppedhausi
Verwendest Du da auch die Variable
Korrekt, die
und die
Bei beiden habe ich das Problem.
Verfasst: 30 Jan 2011 10:49
ist für mich nicht erklärbar.
Triff mal zuerst die üblichen Maßnahmen:
a)Reset bei "Wetter - Wettervorhersage - Statistikdaten" und dort bei "letzter Frost"
b) Aktualisieren der Jahr Datei unter "Internet - Grafiken/Tabellen aktualisieren"
Dann arbeite das Template nochmals ab.
Verfasst: 30 Jan 2011 11:14
von moppedhausi
nach dem abarbeiten deiner Tipps.
jetzt zeigt mir WsWin bei längster Frost:
vom 29.01.2011 17:46 Uhr bis 31.01.2011 00:00 Uhr
bei letzter Frost:
vom 30.01.2011 00:00 Uhr bis 30.01.2011 11:10 Uhr
Mal sehen was passiert, wenn die Temperaturen (hoffentlich) über 0 Grad gehen.
Verfasst: 30 Jan 2011 11:28
Hallo Wilfried,
ja, warte mal ab.
Was mich trotzdem noch interessieren würde:
Wenn Du Dir die längste Frostperiode und längste Trockenheitsperiode direkt in WSWIN anzeigen lässt unter "Wetter - Wettervorhersage - Season_Var"
Was wird dort dann angezeigt?
Verfasst: 30 Jan 2011 11:40
von moppedhausi
beide zeigen bis 31.01.2011 00:00 Uhr an.
Verfasst: 30 Jan 2011 12:40
von moppedhausi
nun haben wir Plustemperaturen. Anzeige von WsWin:
längster Frost 2011
letzter Frost 2011
vom 30.01.2011 00:00 Uhr bis 30.01.2011 12:14 Uhr
Wie schon geschrieben, erst Gestern habe ich das bemerkt.
Verfasst: 30 Jan 2011 12:44
Hallo Wilfried,
nun schreibe noch mal genau hier auf, welche Maßnahmen Du in welcher Reihenfolge durchgeführt hast.
Verfasst: 30 Jan 2011 13:07
von moppedhausi
Reset bei "Wetter - Wettervorhersage - Statistikdaten" und dort bei "letzter Frost".
Dann unter "Internet - Grafik/Tabellen aktualisieren" Zeitraum 1.1.2011 bis 30.1.2011 Jahr-Tabelle Jahr-Grafik und Jahr Jahr-Datei einen Haken gesetzt. Anschl. OK gedrückt.
EDIT
Nach der vollen Stunde (13:00 Uhr) zeigt mir WsWin den korrekten Frostzeitraum an:
vom 04.01.2011 17:28 Uhr bis 05.01.2011 22:02 Uhr
Nur die längste Trockenperiode stimmt noch nicht, da zeigt mir WsWin bis 31.1.2011 an.
Verfasst: 30 Jan 2011 15:54
von moppedhausi
aktuelle längste Trockenzeit:
vom 25.01.2011 14:20 Uhr bis 31.01.2011 00:00 Uhr
nun habe ich manuell 0,1 ltr Regen erzeugt. Mal sehen, was nach der vollen Stunde angezeigt wird.
Verfasst: 30 Jan 2011 15:57
wenn am aktuellen Tag ein "Ereignis" - ich nenne es einmal so - zu Beginn des Tages gültig ist und während der Jahresdatei-Aktualisierung noch "ansteht", wird bei den Season-Variablen dieser Tag
immer gezählt .
Erst am nächsten Tag wird das korrigiert (oder bei Jahresdatei-Aktualisierung).
Hintergrund: Bei der Struktur der Jahresdatei (die eben die Season-Variablen nutzen) kann hier nicht unterschieden werden.
Verfasst: 30 Jan 2011 16:03
von moppedhausi
Vielen Dank Werner, für die Erklärung.
