GrünlandTemp erreicht - Zähler bleibt stehen
Verfasst: 10 Mär 2011 11:36
von Klaus289
der GründlandTemp-Wert von 200,0 °C wurde bei mir am 8.3.2011 mit
203,3 °C überschritten.
Seit der Zeit zeigt in der Übersicht %growingtemp% immer diesen Wert an. D.h. es wird nicht weiter gezählt.
Unter Wetter --> Grad/Tage ist der Wert jedoch schon bei 223,0 °C.
Hört die Zählung bei %growingtemp% auf, wenn die 200,0°C überschritten sind?
Verfasst: 10 Mär 2011 13:20
Hallo Klaus,
der Zähler 200 ist die entscheidende Marke (damit ist die Wachstumstemperaturmarke erreicht) und und weitere Werte sind nicht interessant. Interessant ist nur das Datum, wann 200 erreicht wurde.
Verfasst: 10 Mär 2011 13:27
von Klaus289
mein erstes Jahr mit WsWin und den Werten, da ist noch nicht alles so geläufig.
Vielen Dank! Dann ist das geklärt.
Verfasst: 19 Apr 2019 08:37
von Wetter Kalkriese
knüpfe mal an diesen Beitrag an,
aber wie kann ich mir trotzdem den akt. Jahres-Gesamtwert anzeigen lassen, z.B. bis heute bzw. Vortag 561,2 552,1 .
Versuche mit einer season Variante scheitern und am besten keine template-Variable.
Viele Grüße
Norbert
Verfasst: 19 Apr 2019 09:33
Hallo Norbert,
mir ist dazu keine Variable bekannt, ich sehe aber vor allem den Sinn des Ganzen nicht ein. Beim Erreichen der Gründlandtemperatur hat die Vegetationsperiode begonnen und sie kann ja schließlich nicht "noch mehr" beginnen, wenn Du verstehst, was ich damit sagen will.
Verfasst: 19 Apr 2019 12:53
Ja, verstehe ich.
Aber man hätte dann eine Gesamtsumme,
es sind zwar irgendwann 200 Grad erreicht, aber es erwärmt sich danach ständig weiter. Man könnte dann
den Gesamtwert ablesen, also ablesen kann man den, unter Gradtage.
Verfasst: 19 Apr 2019 18:05
Dafür gibt es zahlreiche Variablen, bei denen man die Temperatursumme (ab wann gezählt wird) frei einstellen kann. Z.B. für sog. Wachstumsgartage etc.
Verfasst: 23 Apr 2019 06:15
Moin,
alles klar, gefunden.
