lame_enc.dll fehlt (im Verzeichnis aber vorhanden)
Verfasst: 14 Aug 2011 14:46
von Sprite01
Ich habe bei meinem Windows7-Rechner WsWin in den Autostart gepackt.
Beim Starten des PC kommt immer die Meldung das die lame_enc.dll fehlt
und WsWin nicht gestartet werden kann.
Starte ich dann von Hand funktioniert es einwandfrei.
Die lame_enc.dll ist im WsWin-Ordner vorhanden.
Wer kennt Abhilfe ?
Verfasst: 14 Aug 2011 15:39
Hallo Dirk,
als Versuch:
Rechtsklick auf dem Programmicon und dann bei "ausführen in .." den Pfad zu WSWIN angeben.
Verfasst: 14 Aug 2011 16:26
von Sprite01
Offensichtlich muss die lame_enc.dll beim 64bit-System noch in die Windows/SysWOW64 kopiert werden.
Zumindest funktioniert es seit dem.
Verfasst: 12 Mai 2014 09:33
von valdipa
bei mir ist das genau so, dass die Meldung kommt "es fehlt lame_enc.dll" die Datei ist auch im Verzeichnis von WSWIN vorhanden. Wenn ich aber einen Rechtsklick auf das Programmicon mache, kommt in dem Popup nicht die Auswahl "ausführen als".
Was soll ich tun?
valdipa
Verfasst: 12 Mai 2014 12:19
von valdipa
Nachtrag
ich habe die Datei "lame_enc.dll" jetzt doch gefunden, und ich musste sie bloß in den Ordner "Windows/SYSWOW64" kopieren, wie auch in dem damaligen Forumsbeitrag erwähnt.
Ich bitte um Entschuldigung, dass ich das übersehen habe.
valdipa
Verfasst: 28 Okt 2017 09:04
von hospiton
ich hänge mich an diesen alten Beitrag an, weil das genau meine Probleme darstellten. Nun, ich habe es so wie meine Vorschreiber gemacht und die "lame_enc.dll" in den Ordner "Windows/SYSWOW64" kopiert, was zur Folge hatte, dass beim Neustart die WsWin erst neu konfiguriert werden sollte (Start-Bildschirm mit "Die Standorthöhe wurde noch nicht eingeben"). Habe ich dann abgebrochen, weil ich ja dann evtl. die WsWin doppelt hätte (habe plötzlich auch 2 WsWin-Icons in der Taskleiste gehabt!). Habe die .exe-Datei nun wieder aus dem Autostart entfernt, sicher ist sicher...
Betriebssystem Windows 10 zur Info.
LG
Verfasst: 28 Okt 2017 11:52
die Ursache kann sein:
- Wswin wurde nicht im C:\Wswin - Ordner gestartet (keine Pfadangabe beim Aufruf)
- nicht ausreichende Benutzerrechte.
Verfasst: 28 Okt 2017 17:19
von hospiton
danke für Deine Antwort, nun - nachdem beides nicht zutrifft habe ich mich bei diversen Windows-Hilfen schlau gemacht und der Fehler liegt, wie so oft bei PC-technischen Problemen, bei mir....
Die Lösung war: eine Verknüpfung der Wswin32.exe-Datei in den Autostart-Ordner und keine Kopie!
Danke trotzdem für den Denkanstoss!
LG,
ebenfalls Werner
