Verfasst: 26 Jan 2003 09:52
von Dirst
Hallo!
Ich habe im Moment ein Problem mit meiner Sprachausgabe. Und zwar wird beim Erzeugen der ws_speechcustom.wav Datei nicht die aktuelle ws_speech.txt genommen. Und eine xws_speech.txt wird erst garnicht erzeugt. Und das, obwohl ich unter STEUERUNG - EINSTELLUNG - SPRACHE - bei Wave Datei erzeugen und bei Wave Datei <--> ws_speech.txt ein Kreuz bzw. einen Punkt gemacht habe. Also aktiviert.
Was mache ich falsch?
Dirk
<font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: Dirst am 2003-01-26 10:13 ]</font>
<font size=-1>[ Diese Nachricht wurde ge&auml;ndert von: Dirst am 2003-01-26 10:44 ]</font>
Verfasst: 26 Jan 2003 12:29
von Dirst
Ich glaube ich habe den Fehler gefunden.
Eins vorweg: Ich habe das Programm WsWin in einen anderen Ordner gepackt.
Nun zieht sich WsWin die ws_speech.txt Datei immernoch aus dem alten Ordner. Obwohl es in dem neuen Ordner auch eine ws_speech.txt gibt!
Wo kann ich das ändern?
Dirk
Verfasst: 26 Jan 2003 13:33
dazu gibt es mehrere Möglichkeiten:
- im entsprechenden Menü (Steuerung, Einstellungen, Sprache)
- direkt in der Wswin.cfg ändern.
Normalerweise passt sich das Programm an ein neues Programmverzeichnis an - außer, wenn das alte noch vorhanden ist!
Verfasst: 26 Jan 2003 15:21
von Dirst
danke für die schnelle Hilfe!
Jetzt klappt wieder alles.
Es ist immer gut zu wissen das es Jemanden gibt der einem hilft.
Nochmals Danke.
Dirk
