Seite 1 von 2
Instrumentenanzeige MeteoWare Live
Verfasst: 08 Sep 2011 19:03
von Tom64
Hallo und einen schönen guten Abend alle zusammen.
Ich habe die Software WsWin erworben und bin gerade dabei eine Homepage einzurichten. Ich möchte gern die Software Instrumentenanzeige MeteoWare Live einsetzen (
http://live.meteoware.de) komme auch nach studieren der mit gelieferten Doko nicht klar. Hat von Ihnen schon mal jemand die Software eingesetzt ?
Für ein paar Tips wäre ich sehr dankbar !
VG Thomas
Verfasst: 08 Sep 2011 19:56
von ManfredK
Ich finde, dass die Liesmich.pdf die Vorgehensweise recht gut beschreibt. Aber nun versuche ich es eben mal.
Du musst den Inhalt des Sampels Ordner auf deinen Webspace hochladen.
Die Datei mwlive.txt (aus dem templates/wswin-Ordner) in deinen WsWin Ordner ablegen.
Falls du eine wap.txt verwendest, musst du die mwlive.txt in deine letzte 'wap-Datei' mit openfile einbinden.
Falls du keine wap.txt verwendest, kannst du die mwlive.txt in wap.txt umbenennen.
Nun wird in deinem html-Verzeichnis eine mwlive.xml Datei erstellt (je nach Aktualisierungsinterval deiner Benutzerdateien).
Diese mwlive.xml Datei muss in den Ordner hochgeladen werden, in welchen der Inhalt des Sampels Ordner hochgeladen hast.
Das war es.
Vielen Dank !
Verfasst: 09 Sep 2011 16:03
von Tom64
Vielen Dank für die Hilfe. Ich kam mit dem Template in der Beschreibung nicht klar! Jetzt haut es hin ! Noch mal vielen Dank !
VG Thomas
Verfasst: 05 Jan 2013 14:57
von ManniB
jetzt muss ich mich hier auch mal noch einklinken, weil ich das nicht auf die Reihe bekomme mit den Instrumenten von meteowarwe.
Ich habe WinWs nur in C installiert und alle dateien und htmls meiner
gesamten Homepage (
http://wetterlotheim.bestof-xjr1300.de ) liegen auf
einer 2ten Partition in einem Ordner.
Von diesem Ordner wird alles mit WinWs aktualisiert.
In den Ordner habe ich auch den Ordner meteowarelive mit den extrahierten Dateien reinkopiert und auf den Server geladen bis auf die index.html, da schon eine von der Homepage drauf ist.
Wenn ich die Example.html im Firefox aufrufe seh ich nur ein rechteckiges weisses Feld.
die mwlive.txt -Datei hab in C in den Programmordner von WsWin kopiert und umbenannt in
wap.text.
somit hab ich dann noch die orginale
wap_ .txt.
Und ab hier (( (
vorher die Originaldatei wap.txt sichern!).
In die letzte WAP-Template, die aufgerufen wird, muss die folgende Zeile und zwar an der zweiten Stelle..
-%openfile =.................%--> ))komme ich nicht mehr weiter
LG der Manni
Verfasst: 05 Jan 2013 19:45
mische mich hier nicht so gern ein, weil ich MeteoWareLive nicht kenne.
Aber zu Deinem Problem:
Wenn Du die mwlive.txt bereits in wap.txt umbenannt hast, brauchst Du in dieser wap.txt kein openfile mehr.
Es muss lediglich die Abarbeitung dieser Datei eingeschaltet werden:
"Internet - Einstekllungen - Allgemeines" und dort Haken setzen bei "bei Aufzeichung Benutzer-html Dateien erzeugen"
Dann wird bei jedem Speichern eines Datensatzes die wap.txt (die ja Deiner mwlive.txt entspricht), abgearbeitet.
Verfasst: 05 Jan 2013 22:16
von ManniB
ist zu den Akten gelegt, geht nicht
Verfasst: 07 Jan 2013 09:35
von meteoware
Mannib hat geschrieben:ist zu den Akten gelegt, geht nicht
Genauer gesagt:
Bei dir funktioniert nicht die Anzeige nicht.
Inzwischen verwenden
weit über 500 Wetterseiten die Flash-Anzeige und dazwischen sind auch einige WsWin-Anwender, bei denen es eigentlich reibungslos funktioniert.
Nicht, dass hier ein falscher Eindruck entsteht
mfg
Christian
Verfasst: 08 Jan 2013 11:02
von ManniB
meteoware hat geschrieben:Mannib hat geschrieben:ist zu den Akten gelegt, geht nicht
Genauer gesagt:
mfg
Christian
Sorry,
war auch nicht so gemeint.
Der Fehler lag selbstverständlich bei mir
Verfasst: 15 Apr 2013 17:06
von dietmar1968
Irgendwie komme ich nicht ganz klar, obwohl ich alles Schritt für Schritt durchgearbeitet habe.
Immer wenn ich die mwlive.xml aufrufe, bekomme ich folgende Meldung.
Der Fehler scheint an dem Quadrat vor dem C zu liegen.
Kann mir jemand weiterhelfen.
XML-Verarbeitungsfehler: nicht wohlgeformt
Adresse:
http://koelner-keks.eu/wetter/mwlive.xml
Zeile Nr. 13, Spalte 40: <min>13.8</min>
(Ich sehe gerade, dass die Darstellung nicht funktioniert. Also einfach den Link anklicken)
Habe es jetzt doch hinbekommen!!
Verfasst: 17 Apr 2013 12:17
von meteoware
dietmar1968 hat geschrieben:XML-Verarbeitungsfehler: nicht wohlgeformt
Hinweis: Die Fehlermeldung "XML-Verarbeitungsfehler: nicht wohlgeformt" erscheint beim Aufruf der xml-Datei im Browser und ist bedeutungslos. Die Flashkomponente kann die xml-Datei lesen, auch wenn sie "nicht wohlgeformt" ist.
dietmar1968 hat geschrieben:Habe es jetzt doch hinbekommen!!
Super! Danke für die Rückmeldung!
mfg
Christian
Instrumentenanzeige - neue Version verfügbar
Verfasst: 15 Nov 2019 13:56
von meteoware
unter
http://live.meteoware.de/ gibt es eine neue Version der Instrumentenanzeige jetzt ohne Flash.
Verfasst: 16 Nov 2019 00:05
von Herbiy
Hallöchen!
Test funktioniert nur mit dem Edge, nicht mit Chrom!
lg
Herbert
Verfasst: 16 Nov 2019 09:43
von gargamel
Bei mir läuft er nicht unter dem Firefox (Bei Firefox ist mein Flash korrekt installiert
Verfasst: 16 Nov 2019 13:37
von gargamel
Nachtrag:
Bei mir ist ein XML Verarbeitungsfehler drin, siehe:
http://www.wilfried-monika.de/wswinwett ... mwlive.xml
(Die Testseite wird bei mir korrekt unmittelbar nach der Installation von meteoware angezeigt)
Verfasst: 16 Nov 2019 17:57
von Herbiy
Ebenfalls
This page contains the following errors:
error on line 14 at column 3: Encoding error
Below is a rendering of the page up to the first error.
lg
Herbert
