Verfasst: 27 Jan 2003 05:18
von Gast
Hallo WSwin Profis,
ich habe mir gerade die Demo von WSwin gezogen. Scheint ja ein gewaltiges Programm zu sein.
Könnt ihr mir mal erklären, wie ich bei dieser Wetterdatenbank Übersicht links in dem Menü den Link "Wetterstation" aktiviert bekomme. Wo muß ich da was eintragen.
Ich habe auf einigen Eurer Homepeages gesehen, das da noch viel mehr Links drin sind als meine Demoversion im Moment erzeugt.
Liegt das an der Demo, oder kann ich da noch irgendwo selber Links mit einbauen, wie ich es möchte? Wenn ja wie geht das?
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Christian
Verfasst: 27 Jan 2003 07:44
Hallo Christian,
dieser Link wird aktiv, wenn eine Datei wstation.html im "Html"-Verzeichnis vorhanden ist.
... in der Programm-Hilfe steht mehr dazu.
"Dieses" Menü ist abhängig von den gefundenen und berücksichtigten Dateien im Html-Verzeichnis - hier sind keine Einschränkungen - liegt also daran, dass bei Dir diese entsprechenden Dateien nicht vorhanden sind.
Verfasst: 27 Jan 2003 10:27
Hallo Christian,
vielleicht noch ein paar Zusatzinformationen.
Die Datei wstation.html musst du natürlich selbst erstellen, da sie ja das enthalten soll, was du über deine Wetterstation mitteilen willst.(achte darauf, dass sie in dem Verzeichnis liegt, das Werner genannt hat)
Es ist außerdem nötig, dass du, wenn du Einstellungen verändert hast (neue Sensoren gewählt, bestimmte Grafiken angehakt usw.)dann den Menüpunkt "Internet - BasisDateien - HTML-Startseite erzeugen" anwählst, denn dann wird die Menüstruktur im linken Navigationsframe neu erzeugt.
Verfasst: 27 Jan 2003 16:38
von Gast
Hallo Ihr beiden, vielen Dank, das hat ja Prima funktioniert. Ich habe jetzt auch schon gemerkt, das sich die Unterverzeichnisse immer mehr füllen, je mehr Daten (Grafiken/Tabellen) man erzeugt hat.
Was mir aber leider noch nicht so ganz klar ist, wie bekomme ich zusätzliche Links in das Menü?
Ich habe auf einer Homepage jemanden gesehen, der hat dort noch einen Link über Langzeitwerte mit drin. Bei wieder einer anderen Seite habe ich gesehen, das da jemand noch völlig andere Links mit eingebaut hat (meine Lieblingseite in Timbuktu)
Leider finde ich in der Hilfe nichts über die Intigration von solchen Verlinkungen.
Wäre echt nett, wenn Ihr mir da mal ein bischen unter die Arme greifen könntet.
Vielen Dank nochmal
Christian
Verfasst: 27 Jan 2003 17:27
Hallo Christian,
das beste ist, dich erst so langsam mit dem Programm vertraut zu machen, denn es leistet sehr viel, aber man braucht etwas dazu.
Jetzt als Beispiel das mit den Langzeitwerten.
Es gibt im Verzeichnis WSWIN eine Datei longtime.txt (wenn nicht, kannst du sie dir aus dem userbereich laden).Wenn diese Datei in der custom.txt mit dem openfile-Befehl abgearbeitet wird, erzeugt sie eine Datei longtime.html
Diese wiederum wird erkannt und ins Menü integriert.
Und wenn du jetzt nur noch Bahnhof verstehst, musst du einfach mal etwas länger mit dem Programm arbeiten und hier im Forum stöbern.
_________________
Tschüss
Werner N.
<font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: weneu am 2003-01-27 17:35 ]</font>
Verfasst: 27 Jan 2003 17:30
von obse
http://www.talheim-wetter.de
Wie wärs mit den zusätzlichen Links unten?
Hab einfach im Frameset einen weiteren Frame ohne Rahmen definiert. Dort packe ich alle zusätzlichen Links rein.
Wenns Dir gefällt mail mir, ich schick dir meine start.txt. Die generiert die start.html. Kannst dann nach deinen Wünschen anpassen.
Steffen
Verfasst: 27 Jan 2003 20:00
von Gast
hallo werner n. ne ne, ist kein Problem, ich habe einfach mal so eine datei namens longtime.html erstellt (der inhalt war ja erst einmal egal) und die wurde nach der aktualisierung auch sofort in das menü eingebunden. das geht ja besser als erwartet!
hallo steffen, jo genau so dachte ich mir das. leider habe ich seit fast einer woche probleme emails mit anhang zu empfangen. wenn es dir nichts ausmacht, könntest du das hier posten, oder du schickst mir den quelltext als geschriebene email an meine adresse
dark.angel@spacemail.com
vielen dank
Christian
Verfasst: 27 Jan 2003 20:12
von obse
<head>
<META NAME="keywords" CONTENT="Wetter, Talheim">
<title>Wetterdaten Talheim</title>
</head>
<frameset rows="11%,*"><frame name=up src="up.html" marginwidth="1" marginheight="1" scrolling="no" frameborder="no" FONT-FAMILY="Arial">
<frameset onLoad="smMenueAusgeben()" cols="188pt,*" frameborder="1">
<FRAMESET ROWS="63%,270pt"FRAMEBORDER="0" border ="0">
<frame name=baum src=leer.html>
<FRAME SRC="nav2.htm"></FRAMESET>
<frameset rows="42pt,30%,*">
<frame name=kopf src="kopf.html" marginwidth="20" marginheight="10" scrolling="no" frameborder="yes" FONT-FAMILY="Arial">
<frame name=tabelle src="aktuell.htm" marginwidth="10" marginheight="10" scrolling="auto" frameborder="yes">
<frame name=grafik src="info.html" marginwidth="10" marginheight="10" scrolling="auto" frameborder="yes">
</frameset>
</frameset>
</frameset>
Verfasst: 27 Jan 2003 20:27
von Joe Buster
Hallo Christian,
ich hätte da eine ganz andere Lösung für Dich. Also ich mache das wie folgt:
Unter dem Menüpunkt "Internet -> Einstellungen ->Startseite" gibt es die Möglichkeit einen Eintrag " Startseite Fußzeile" hinzuzufügen.
Dieser Eintrag ist auch HTML Code tauglich, d.h. du kannst so deine Linkeinträge mit in das Hauptmenü reinbasteln indem Du einfach alles hintereinander weg in diese eine Zeile einträgst und schon hast Du im Hauptnavigationsmenü Deine frei definierbaren Einträge.
z.B. so:
<center><br><a href="http://xxxxxxxxxxxxxx>Link1</a><br><a href="http://xxxxxxxxxxxxxx>Link2</a><br><a href="http://xxxxxxxxxxxxxx>Link3</a><br><a href="http://xxxxxxxxxxxxxx>Link4</a><br><a href="http://xxxxxxxxxxxxxx>Link5</a></center>
Verfasst: 28 Jan 2003 08:19
von obse
Hatte ich Anfangs auch so. Die maximale Zeichenlänge ist aber begrenzt für mehr als 2 oder 3 Links reicht es nicht!
Steffen
