Verfasst: 28 Jan 2003 21:44
von obse
Hallo die Variable
%sunday_s% %unitname[37]%
Gibt mir bei 3 Stunden und 5 Min Sonnen-Zeit folgendes aus:
3:05 min
sollte doch 3:05 h heissen
so wirds doch auch in der Min/Max Leiste angezeigt.
Steffen
Verfasst: 30 Jan 2003 08:08
@Steffen,
der Unitname für die Sonnenzeit ist fest bei "min" = Skalendarstellung.
Du must hier mit Unit_on arbeiten, dann ergänzt das Programm den richtigen Zeitbereich selbst!
Verfasst: 30 Jan 2003 08:19
von obse
Geht, hat nur den Nachteil, dass ich die Einheit nicht getrennt vom Wert formatieren kann.
Oder gibts einen Trick?
Hab deine Display.html etwas umgebaut und die Sonnen-Zeit eingefügt. Dort sind halt alle Einheiten in der Schrift kleiner.
Steffen
Verfasst: 31 Jan 2003 07:27
@Steffen,
wenn Du zukünftig die Short-Variable dazu (%sunday_s% usw.) und zusätzlich %unit_off% verwendest, wird dieser Wert immer in der Form h:mm ausgegeben. Du kannst dann fest "Stunden oder h oder ... verwenden.
