Verfasst: 31 Jan 2003 21:23
von Norbert
ich habe zwei Fragen zu den Langzeit Wetter Werten:
1. Wie können die Langzeit Wetter Werte berichtigt werden?
Es wurden zu hohe Temperaturen aufgezeichnet, die ich editiert und korrigiert habe. In einem früheren Beitrag wird gesagt ich muss auf die Jahresanzeige umstellen, aber die Langzeit Wetter Werte sind aber immer noch falsch.
2. Warum wird nur ein Sensor in den Langzeit Wetter Werten angezeigt?
Habe zwei Außensensoren, aber nur t1 erscheint bei den Langzeit Wetter Werten. Welche Einstellung habe ich übersehen?
Vielen Dank im voraus.
Norbert
Verfasst: 01 Feb 2003 09:29
Hallo Norbert,
du musst dir mal die longtime.txt ansehen. In ihr ist festgelegt, welche Werte angezeigt werden. Standardmäßig wird hier nur die Variable %LT_TempMin% (bzw. Max) ausgegeben.
Es gibt hier auch eine %LT_Temp2Min% und natürlich auch noch andere Variable (sieh mal in der Hilfedatei nach.
Zu deiner ersten Frage kann ich nur vermuten:
Hast du nach der Korrektur deiner Werte die longtime.html auch wieder neu erzeugen lassen oder ist es noch die alte?
Verfasst: 01 Feb 2003 09:37
von Joe
ich hatte auch das problem (meine Kinder haben mit dem Windmesser gespielt) ich habe den monat exportiert, in excel die werte korrigiert und wieder importiert.(vorsicht)
danach habe ich im menü unter "wetter, statistik daten, lanzeit werte" nochmals korrigiert. (ob beides notwendig ist weis ich nicht)
viel glück
Joe
Verfasst: 03 Mär 2003 19:22
von minimurmel
sorry, daß ich diesen Thread nochmal "aufwärme", aber ich habe derzeit ein ähnliches Problem und finde keine Lösung dafür. Scheinbar ein Auslesefehler der ELV-Software hat dafür gesorgt, daß mich mein Außensensor mit einer Temperatur von 50.9° beglückt hat. Jetzt versuche ich, diesen Wert aus den Langzeitdaten herauszubekommen. Selbstverständlich habe ich die falschen Werte korrigiert und die Jahresansicht aufgerufen, das Programm beendet, neu gestartet - und trotzdem: Der Wert bleibt erhalten.
Wie kann ich ihn korrigieren, ohne in die ws_hist.txt einzugreifen?
Oder was mache ich falsch?
Uwe
Hatte ich vergessen: Der Max-Wert auf dem Temperaturblatt wird korrekt angezeigt, nur das Langzeitdatum ist falsch
<font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: minimurmel am 2003-03-03 19:37 ]</font>
Verfasst: 03 Mär 2003 19:54
Hallo Uwe,
"Wetter - Statitik-Daten - Langzeitwerte" aufrufen und die falschen Werte komplett mit Nullen auffüllen.
Dann mit OK+schließen bestätigen und WSWIN beenden.(wichtig!)
WSWIN erneut starten und die Jahresübersicht aufrufen, dann sollte alles stimmen.
Verfasst: 03 Mär 2003 19:57
von minimurmel
Jawohl, paßt!
Danke Werner!
Uwe
Verfasst: 30 Mär 2003 18:13
von minimurmel
Hallo Werners,
jetzt habe ich dasselbe Problem mit den Langzeitwerten des Regensensors. WsWin hat einen Wert von 33 Litern bei der Dateiüberwachung ausgelesen. Warum, weiß ich nicht - die ELV-Software weist diesen Wert nicht aus.
Jetzt ist der Langzeitwert falsch. Ich bin nach obiger Anweisung vorgegangen, habe aber einen Wert von "0" bei Regen/Tag und das Datum steht bei 01.01.1980.
Wie kriege ich das wieder hin?
Danke + Gruß
Uwe
Verfasst: 31 Mär 2003 10:25
von minimurmel
Ich habe inzwischen versucht, eine Sicherungskopie der ws_hist.txt zurückzuspielen, in der Hoffnung, daß der Wert Regen/Tag dann wieder richtig berechnet wird.
Leider negativ, der Wert bleibt bei 0.000
Wer kann mir helfen?
Danke.
Uwe
Kommando zurück. Nachdem ich nochmals die Jahresansicht aufgerufen habe, steht plötzlich wieder der korrekte Wert in den Statistikdaten. Offensichtlich wieder ein Problem mit der ws_hist.txt
<font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: minimurmel am 2003-03-31 11:27 ]</font>
Verfasst: 31 Mär 2003 12:01
Hallo Uwe,
jetzt scheint es ja zu klappen. Trotzdem ein Hinweis: Die Regendaten sind ein Sonderfall. Hier hilft es in der Regel nicht, nur die Werte mit Nullen aufzufüllen, sondern es muss *zusätzlich* der betreffende Zeitraum manuell durchgeblättert werden.
_________________
Tschüss
Werner N.
<font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: weneu am 2003-03-31 13:04 ]</font>
Verfasst: 31 Mär 2003 12:37
von minimurmel
danke für den Tip. Das wußte ich nicht. Da der "betreffende Zeitraum" im Extremfall das ganze Jahr sein kann - bedeutet das, ich muß jeden einzelnen Tag in der Tagesansicht durchgehen, oder wie meinst Du das?
Uwe
Verfasst: 31 Mär 2003 14:27
von Markus
Ich habe es so versucht und es hat funktioniert. Jetzt hab' ich aber ein Krampf im Arm
Markus
Verfasst: 31 Mär 2003 23:08
Hallo Uwe,
leider ja, ich habe zumindest die Erfahrung gemacht, dass ein monatsweises Durchgehen nicht immer zum Erfolg führte.
