Verfasst: 01 Feb 2003 14:04
von Lars T.
Seit mehreren Tagen steht neuerdings in der Statusleiste immer "Datenkorr.(T5)" bei mir.
T5 ist zwar mein Sonnensensor (modifiziert), aber ich habe weder bei den modif. Temperatur- noch bei den Feuchtewerten die Plausibilität angekreuzt. Trotzdem scheint das Programm jeden Tag etwas korrigieren zu wollen. Wie kommt denn das ?
Gruß Lars
Verfasst: 03 Feb 2003 15:15
von Lars T.
Keiner eine Idee ? Einer der beiden Werners vielleicht ? Nicht das bei mir unwissentlich irgendwelche Daten korrigiert werden, wo es gar nicht nötig ist.
Gruß Lars
Verfasst: 03 Feb 2003 16:19
Hallo Lars,
leider nicht, aber schalte doch mal die Fehlerprotokollierung ein ("Datei - Optionen - Fehler protokollieren"), damit du siehst, was hier wann evtl. korrigiert wird.
Vielleicht kann man daraus dann Schlüsse ziehen.
PS Du findest das Ergebnis in der wswinerr.txt
_________________
Tschüss
Werner N.
<font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: weneu am 2003-02-03 16:21 ]</font>
Verfasst: 03 Feb 2003 18:42
von Lars T.
habe hier mal ein Auszug aus der Fehlerprotokollierung. Kannst du da was erkennen ?
<pre>
03.02.2003 16:24:07 14:52 03.02.2003 Z92 B401 T5 eingel. Wert 32.4 PlausWert 32.4 PAnz. 1 A
03.02.2003 16:24:07 15:07 03.02.2003 Z77 B402 T5 eingel. Wert 15.4 PlausWert 15.4 PAnz. 1 A
03.02.2003 16:24:07 15:22 03.02.2003 Z62 B403 T5 eingel. Wert 9.2 PlausWert 9.2 PAnz. 1 A
03.02.2003 16:24:08 15:37 03.02.2003 Z47 B404 T5 eingel. Wert -1.0 PlausWert -1.0 PAnz. 1 A
03.02.2003 16:24:08 15:52 03.02.2003 Z32 B405 T5 eingel. Wert -3.4 PlausWert -3.4 PAnz. 1 A
03.02.2003 16:24:09 16:07 03.02.2003 Z17 B406 T5 eingel. Wert -4.9 PlausWert -4.9 PAnz. 1 A
03.02.2003 16:24:09 16:22 03.02.2003 Z2 B407 T5 eingel. Wert -7.8 PlausWert -7.8 PAnz. 1 A
</pre>
Gruß Lars
Verfasst: 04 Feb 2003 17:11
Hallo Lars,
da kann ich leider auch nicht weiterhelfen, aber zumindest scheinen deine Daten nicht verfälscht zu werden.
Aber vielleicht meldet sich ja mein Vor-Namensvetter noch zu Wort.
_________________
Tschüss
Werner N.
<font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: weneu am 2003-02-04 17:11 ]</font>
Verfasst: 05 Feb 2003 00:02
wahrscheinlich war vor dem Abschalten der Plausibilität ein Wert vorhanden, der wird dann mitgezogen.
Deshalb Plausibilität aktivieren, bis Anzeige verschwindet und wieder deaktivieren.
