Start der Aufzeichnung festlegen - GELÖST
GueKnoe
Beitrag von GueKnoe »
Gibt es eigentlich in der Software eine Möglichkeit vorzugeben, ab wann Daten aufgezeichnet werden sollen, unabhängig davon, was im Speicher der Wetterstation steht?
Habe das Problem gelöst.
MfG
Günter
Wolfgang
Re: Start der Aufzeichnung festlegen - GELÖST
Beitrag von Wolfgang »
GueKnoe hat geschrieben:
Und wie?
WeatherULike
Ich frage mich ...
Beitrag von WeatherULike »
... wie das geht. Nachdem ich meine Wetterstation TFA Nexus wegen Problemen bei der Datenspeicherung resettet hatte, funktionierte zwar alles wieder, aber WSWIN beginnt bei jedem automatischen Auslesen von Daten immer an dem Datum des Resets (Dezember 2014) anstatt sie nur vom aktuellen Datum auszulesen. Ich habe es bisher nicht geschafft, das zu ändern.
Hat sich bedankt: 5 mal
Danksagung erhalten: 15 mal
Beitrag von LE-Wetter »
Das wird solange so laufen, bis der Ringspeicher der Station voll ist (ich glaube über 3000 Datensätze bei der Nexus). Wähle also einen kleinen Intervall - 5 Minuten etwa - und der Speicher ist schnell voll, dann liest er sehr schnell ein und fängt nicht wieder beim "Urschleim" an :wink:
Ob das aber was mit diesem Thread zu tun hat??? :oops:
WeatherULike
LE-Wetter hat geschrieben:Das wird solange so laufen, bis der Ringspeicher der Station voll ist (ich glaube über 3000 Datensätze bei der Nexus). Wähle also einen kleinen Intervall - 5 Minuten etwa - und der Speicher ist schnell voll, dann liest er sehr schnell ein und fängt nicht wieder beim "Urschleim" an :wink:
Danke, ich werde das mal ausprobieren und Rückmeldung geben.
Die Frage, mit der dieser Thread eröffnet wurde, ist jedenfalls auch meine. :)
