Verfasst: 09 Feb 2003 18:07
von Georg
hab seit heute die WS 2500 PC Version 3.15 in Betrieb, läuft bisher ohne Probleme.
Meine Frage : MUSS man den PC und die beiden Programme ständig laufen lassen
damit es keinen Datenverlust gibt ?
Oder gibt hier es noch eine andere Lösung ohne Datenverlust aufzuzeichnen ?
Ich finde es etwas störend wenn man am PC arbeitet und man wird alle 5 Minuten
durch das aktualisieren unterbrochen wird.
Verfasst: 09 Feb 2003 18:49
Hallo Georg,
da hilft dir nur das PC-Funk-Interface WS2500 PC, das (zumindest theoretisch), die Daten bis zu 42 Tagen speichert.
(ELV 79 Euro)
Verfasst: 09 Feb 2003 23:59
von Georg
Sorry.....hab mich etwas unklar ausgedrückt, ich meine natürlich
das PC-Funk-Interface WS2500 PC, das ich am Samstag zusammen mit dem Helligkeitssennsor endlich geliefert bekommen habe.
Wenn ich dich richtig verstehe, soll das „neue“ PC-Funk-Interface WS2500 PC
genau so mit WSWIN laufen wie das „alte“ PC-Funk-Interface WS2000 PC.
Hab das PC-Funk-Interface WS2000 PC von COM 1 getrennt, und das PC-Funk-Interface WS2500 PC mit COM 1 verbunden, unter / Wetterstation / Interface / bei WS 2500 (PC) den Punkt gesetzt.
Fehlermeldung: es wurden keine Daten vom Interface empfangen.
Auch nach mehrmaligen Versuchen Programm schließen und wieder öffnen,
Schnittstelle ändern etc. immer wieder die selbe Fehlermeldung.
Was mach ich falsch?
Verfasst: 10 Feb 2003 08:49
die aktuelle Version funktioniert nicht im Online-Betrieb mit der WS2500/WS2500-PC.
... meine Herren, ist <b>so auch dokumentiert</b>!
Verfasst: 10 Feb 2003 12:57
Hallo Georg,
um auf deine Frage von oben zurückzukommen (habe sie erst falsch verstanden):
Du musst PC und beide Programme nicht ständig laufen lassen, dein Interface speichert die Daten ja über viele Tage (s.oben).
Es reicht also, wenn du von Zeit zu Zeit zuerst das Interface mit dem Originalprogramm ausliest (dann hast du schon mal deine Daten gesichert) und dann WSWIN im Pseudo-Online-Betrieb startest.(dabei auf die notwendigen Einstellungen achten, s. Hilfedatei)
_________________
Tschüss
Werner N.
<font size=-1>[ Diese Nachricht wurde ge&auml;ndert von: weneu am 2003-02-10 12:58 ]</font>
Verfasst: 11 Feb 2003 09:07
von Georg
Hallo Werner`s
Danke für eure hilfreichen Tipp´s
Jetzt funktioniert alles ohne Probleme. :grin:
